greenLion
- Postleitzahl: 38176
von greenLion » Mo 26.05.03 14:59
bringen Domstreben beim 205 cti etwas oder ist das kaum spührbar?
Ich habe das Gefühl als wäre mein PUG bei offenem Dach sehr wabbelig im Vorderwagen.
Und bevor ich da viel Geld rein stecke wollte ich mal fragen ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und einen deutlichen Unterschied feststellen konnte mit den Domstreben.
Danke und Gruß
greenLion
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 26.05.03 16:45
Viel bringt es nciht aber ich finde man merkts am fahverhalten das es besser ist mit strebe.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 26.05.03 19:58
du sprichst im plural!?
wenn du an den einbau hinterer "domstreben" denkst - vergiss das schnell wieder.
vorne - ja. bringt was.
allerdings muss dazu gesagt werden, dass der stabilitätsverlust durch das fehlende dach dadurch
nicht mal annähernd ausgeglichen wird.
und zwar deshalb, weil die domstrebe nur einen einzigen auftrag hat: die federbeine auf möglichst
direktem weg miteinander zu verbinden und dadurch die ganze, nach "oben offene" achsgeometrie
zu schliessen. du leitest quasi einwirkende kräfte gezielt in eine definierte richtung. ohne strebe verteilt
sich der druck nach den strukturen in der karosse.
was allerdings deine grundkarosse angeht, so arbeitet die in ganz andern bereichen. die arbeitet
hauptsächlich an den knotenpunkten. soll heissen, a.säulen anschluss am schweller, b-säule dito.
auch um die längsachse tritt weit mehr verwindung auf als bei autos mit dach.
wenn du also deine karosse beruhigen willsthilft eigentlich bloss der einbau einer zelle. kommt
aber im cab nicht so witzig.
um das fahrverhalten zu verbessern ist es o.k., allerdings darfst du bei dem weichen rest keine
wunderdinge erwarten. ausserdem hat das cabrio soweit ich mich erinnere, die bananenachse.
so krumm und so weich.
ein rennauto wirds ned, aber flott um die ecken zu kommen reicht es allemal.
hoffe das hilft dir.
greenLion
von greenLion » Mo 26.05.03 21:20
super Danke!
Ich lass es so, das klingt so, als ob es beim cti normal ist das er ein schwinger ist :-)
Er ist ja schon tiefer und breiter, da muss es ja nicht unbedingt sein dass er auch noch steifer wird.
greenLion
>gruss
>obelix
greenLion
von greenLion » Mo 26.05.03 21:22
Also das Fahrverhalten ist eigentlich schon recht gut. (tifer und breiter)
wollte nur dass er etwas steifer wird.
Danke
