von Aron » Do 05.06.03 01:59
ist diese abgegebene 14,5v Spannung
will heißen Deine Lichtmaschine bringt genug Strom da sie ja diese
Spannung hällt und nicht in die Knie geht , wobei das im Standgas bei
leerer Batterie und eingeschalteten Verbraucher auch sein darf
der Stromfluss in Deinem Fall kommt einzig und alleine durch die
Batterie zustande ,
Beispiel : wenn nach hohem Alter die Migonakkus nix mehr taugen kommt
auch keiner auf die Idee zu überprüfen wie hoch der Stromfluss
an der Steckdose ist :-) 220v liegen an , Ladegerät ok , also ist der Akku futsch
in Deinem Fall würd ich mal den Akku checken , mit dem Alter gibts 3
Probleme , destilliertes Wasser wird alle -> Bleiplatten oxidieren an der
Luft und die konzentriertere Schwefelsäure greifts Blei an
-Punkt 2 oft zu weit entladen , das schafft die Akkus schnell , sobald sie
leer sind liegt keine Elektrische Ladung mehr an , auch hier
greift die Säure die Bleiplatten an
-3tens reine Alterserscheinung , hier setzt sich mit der Zeit Bleischlamm
auf dem Grund der Batterie ab und schließt regelrecht die Zellen kurz, daher
ist die kurzzeitig voll fit , jedoch nach nem Stück Standzeit ist sie leer
wenn ich mir unsicher wäre über den Akku entweder zu Bosch
zum Kapazitätscheck oder billiger -> Akku vollständig aufladen (Ladegerät
bis kaum noch Strom fließt , dann isse voll)
jetzt alles abklemmen und ne einfache 50w Halogenlampe anklemmen
die zieht 4,1A und demzufolge müsste der Akku von z.B. 44 AH
9h halten , im Optimalfall, 7h wären da auch ok , der Akku ist leer
sobald die Spannung unter 11,5v fällt , dann ist mindestens eine Zelle leer,
so das sie umkippt (hier wird beim übertreiben wieder das Blei zerfressen)
die anderen Zellen sind kurze Zeit später eh leer
mfG,,,Aron
