lichtmaschine testen
tinuvil
Beitrag von tinuvil » Mi 04.06.03 17:18
hi,
ich habe die befürchtung, dass meine batterie während der fahrt nicht mehr richtig geladen wird. darum würde ich gerne mal die lichtmaschine überprüfen.
dazu benötige ich ungefähre angaben über die stromabgabe bei lehrlauf und anderen drehzahlen.
gruß jens
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: lichtmaschine testen
Beitrag von Streetfighter » Mi 04.06.03 17:55
etwa 14,4 volt im leerlauf--mess einafch an den polen der batterie nach
gruss robert
tinuvil
Beitrag von tinuvil » Mi 04.06.03 23:04
hi,
danke für die antwort. die spannung ist ok. ich will aber noch den strom überprüfen und brauche dazu ungefähre angaben, wieviel ampere z.B. bei leerlauf fließen.
gruß jens
Aron
Ladeschlussspannung...
Beitrag von Aron » Do 05.06.03 01:59
ist diese abgegebene 14,5v Spannung
will heißen Deine Lichtmaschine bringt genug Strom da sie ja diese
Spannung hällt und nicht in die Knie geht , wobei das im Standgas bei
leerer Batterie und eingeschalteten Verbraucher auch sein darf
der Stromfluss in Deinem Fall kommt einzig und alleine durch die
Batterie zustande ,
Beispiel : wenn nach hohem Alter die Migonakkus nix mehr taugen kommt
auch keiner auf die Idee zu überprüfen wie hoch der Stromfluss
an der Steckdose ist :-) 220v liegen an , Ladegerät ok , also ist der Akku futsch
in Deinem Fall würd ich mal den Akku checken , mit dem Alter gibts 3
Probleme , destilliertes Wasser wird alle -> Bleiplatten oxidieren an der
Luft und die konzentriertere Schwefelsäure greifts Blei an
-Punkt 2 oft zu weit entladen , das schafft die Akkus schnell , sobald sie
leer sind liegt keine Elektrische Ladung mehr an , auch hier
greift die Säure die Bleiplatten an
-3tens reine Alterserscheinung , hier setzt sich mit der Zeit Bleischlamm
auf dem Grund der Batterie ab und schließt regelrecht die Zellen kurz, daher
ist die kurzzeitig voll fit , jedoch nach nem Stück Standzeit ist sie leer
wenn ich mir unsicher wäre über den Akku entweder zu Bosch
zum Kapazitätscheck oder billiger -> Akku vollständig aufladen (Ladegerät
bis kaum noch Strom fließt , dann isse voll)
jetzt alles abklemmen und ne einfache 50w Halogenlampe anklemmen
die zieht 4,1A und demzufolge müsste der Akku von z.B. 44 AH
9h halten , im Optimalfall, 7h wären da auch ok , der Akku ist leer
sobald die Spannung unter 11,5v fällt , dann ist mindestens eine Zelle leer,
so das sie umkippt (hier wird beim übertreiben wieder das Blei zerfressen)
die anderen Zellen sind kurze Zeit später eh leer
