wir haben einen 405 Baujahr 92 bei einem Peugeot Händler gekauft. Ist schon ne Weile her. Er hat jetzt knapp 130000 km runter. Da das alte hinüber war, wurde bereits vom Händler ein neues Getriebe eingebaut.
Nun das Problem:
Beim anfahren und in den 2. Gang ist alles OK. Dann in den 3. und 4. egal ob rauf oder runter, kommt das berühmte Geräuch, wenn man schaltet und dei Kupplung nicht ganz getreten hat. Nur das dieses bei uns zu hören ist, mit voll getretener Kupplung. Nicht immer, wenn man schön langsam schaltet, dann ist alles OK. Schaltet man gewohnt zügig, dann ist es sehr oft zu hören. Was kann das sein?
Außerdem ist die Schaltung ziemlich merkwürdig, egal welcher Gang eingelegt ist, der Knüppel hat nach links und rechts noch ne Menge Spiel. Mir kommt es so vor, als wenn die Schaltung nicht richtig eingestellt worden wäre, nachdem das Getriebe gewechselt worden ist. Das macht das schalten nicht grade angenehm. Was könnte das sein?
Hängen die Probleme zusammen, oder was ist da los? Ich will die Woche mal in die Werkstatt und wollte vorher nur mal schauen, was ihr mir für Tips geben könnt.
Achso, die Kupplung ist mit 130000 km immer noch die erste.
Na dann, viele Grüße
Dirk
Service
