von Red Runner » Mo 06.10.03 17:04
meiner hatte exakt das gleiche Phänomen auch schon gehabt, da wars der Blinkerhebel: Im Inneren sind die einzelnen Leiterbahnen seeeeehr dicht übereinander. Durch Erschütterungen usw. kommen diese sich so nahe, dass sie kurzschließen. Dadurch wird das Blinkerrelais gegen Masse gezogen und fängt an zu klackern (sehr schnell, weil es direkt auf Masse gezogen wird und noch, über einen Widerstand (Blinkerlämpchen)).
Die Lösung ist billig, man braucht nur eine ruhige Hand: Blinkerhebel ausbauen und das Gehäuse öffnen. Alles auseinandernehmen, reinigen, wieder einfetten, sauber zusammensetzen und dann passt das wieder.
Greetz
RR
>Hi,
>ich hab ein Problem mit dem Blinker bei einem 306 XSI. Manchmal wärend der Fahrt, ohne das man blinkt, fängt das Blinkrelais an zu klacken. Es klackt sehr schnell und unregelmäßig. Die Blinker belieben aber aus. Wenn man mal leicht am Hebel wackelt oder zieht, wird es besser oder hört ganz auf (kann auch Einbildung sein). Wenn man normal blinkt geht alles ohne Probleme an und wieder aus.
>Wo könnte der Fehler liegen? Am Hebel, am Relais???
>Hat vielleicht noch jemand einen Hebel? Sind die bei allen 306ern gleich???
>Danke!!
>Gruß Motronix
