Nockenwelle dreht nicht
Michael
Beitrag von Michael » So 16.11.03 11:56
Mein Nachbar kriegt seinen Peugeot 204 nicht mehr ans laufen
Da habe ich mal geschaut und merkwürdige Sachen entdeckt
Er hat das Nockenwellenrad freigelegt und startete
Nun drehte sich dieses Rad und die dranhängende Nockenwelle nicht
Ich tippte auf Zahnriemenriss, aber der sitzt stramm
Also die Kurbelwelle dreht meiner Meinung nach weil es sich 1. so anhört und 2. die Lichmaschine ja angetriebne wird
Nun stellt sich mir die Frage , ob es möglich sein kann , dass die Zahnriemenscheibe auf der Kurbelwelle sich gelöst hat oder so und nun einfach nicht mitdreht?
funkykowal
AufGelbbremser
möglich ja
Beitrag von funkykowal » So 16.11.03 12:09
aber sehr unwahrscheinlich, daß sich die scheibe an der kurbelwelle locker gemacht hat. dazu müsste von der kurbelwelle so eine nase abbrechen, aber das ist so gut wie ausgeschlossen.
Michael
re: möglich ja
Beitrag von Michael » So 16.11.03 12:23
aber warum dreht die Kurbelwelle bei intakten Zahnriemen und das Nockenwellenrad nicht
oder habe ich irgendwo was übersehen
Tomcat
re: Nockenwelle dreht nicht
Beitrag von Tomcat » So 16.11.03 12:26
Hi, wahrscheinlich sind die Zähne des Zahnriemens abgeschert. Kommt
leider ab und zu vor. Wahrscheinlich ist der Riemen schon sehr lange
in Betrieb und nie gewechselt worden. Wenn dein Nachtbar glück hat
ist mit einem neuen Riemen wieder alles erledigt.
Gruss Tom
Hütchenspieler
re: möglich ja
Beitrag von Hütchenspieler » So 16.11.03 18:32
vielleicht sind auch nur die Zahnriemenzähne abgeschert die um das Kurbelwellenrad sind. Hab ich auch schon gesehen.
Gruß Dirk
