gast
von gast » So 04.01.04 15:09
Hallo und ein frohes Neues!
Neues Jahr neue Probleme, vielleicht hat hier einer Erfahrungen mit meinem Problem :-(
Bei meinem 106 kommt es in letzter Zeit immer wieder dazu, dass ie Ladekontrollleuchte aufglimmt.
Dieses einmal unter Last (Heckscheibenheizung), und oft nach dem Starten mit kurzem Gasgeben war es
bisher möglich sie wieder zum erlöschen zu bringen. Meine Frage: kann das sein das nach 90000 km evt. die
Kohlen der Lima (sofern die noch welche hat, weiss ich nicht) runter sind oder liegt es eventuell am Laderegler
oder gibt es da Masseprobleme?? Wenn da einer eine Idee hat odr gar dieses Problem schon mal einfach
lösen konnte wäre ich dankbar für einen Hinweis.
Vielen Dank zumndest fürs lesen dieses Postings.
Karle
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » So 04.01.04 16:27
aber bevor du anfängst zu tauschen, mess doch einfach mal die Spannung an der Batterie (sollten so ca. 11,2V sein) wenn der Motor aus ist. Und dann die Spannung an der Lima wenn der Motor läuft (hier sollte sie so ca. 12,8V sein).
Mfg
Gregor
- Forums Opi
von Aron » So 04.01.04 16:37
Nennspannung 12V, 11,1V wenn sie leer ist, bei voll aufgeladen sollte
sie an die 13v gehen, die Lichtmaschine sollte eine Ladespannung von 14-14,5v
liefern
hier ist es sinnvoll beim messen den Motor etwas höher zu halten (Drehzahl)
da die Lichtmaschine bei STandgas nur einen Teil des max Stroms bringt
mfG,,,Aron
gast
von gast » Mo 05.01.04 12:43
Danke für die Tipps!
Werd ich doch gleich mal messen gehen....
Wenn ich den Fehler gefunden hab werde ich mich wieder melden!
(Ich weiss ich bin ein Optimist, bei weiteren Problemen natürlich auch!)
Also nochmal merci für die Hilfe!
Karle
gast
von gast » Di 06.01.04 16:49
Hallo wie versprochen das Ergebnis...
Lima ist tot. Obs der Regler ist oder was anderes kann ich nicht sagen.
Auf jeden Fall da ich nicht allzuviel Zeit habe ab zum Händler. Der erzählte im günstigsten Fall wäre das
Massekabel zum Motorblock korrodiert. Wars aber nicht
Zur Info: Neue Lima mit Einbau = 180 muntere Euretten.
Gruß und Danke
Karle
