den stoff/filz bekommst du bei jedem guten hifi händler, der hat in der regel auch den passenden kleber da, am einfachsten ist immernoch sprühkleber, den kannst dann schön aufsprühen (aufs holz etwas dicker und auf den filz auch mal dünn) antrocknen lassen und dann zusammenfügen, geht klasse.
lässt sich auch klasse ziehen das zeug und somit um die ecke arbeiten, bei starken ecken schon vor dem kleben etwas "vorformen" dann sprühen-warten-kleben.
wenn du unbedingt schneiden musst dann wenigstens nicht an der kannte, eleganter gehts um die kante zu gehen, da dann einen gleichmässigen abstand zu halten und die verbleibenden flächen ausmessen, zuschneiden, anpassen und einkleben.
evtl schon vertige stellen mit klebeband vor sprühkleber schützen, alternativ hab ich auch schon textiltapetenkleber genommen, nett besonders für kleine flächen und mittelteile da man das zeug spachteln kann, braucht aber lange zum aushärten.
<IMG src="
http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... dix-02.jpg" alt="
http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... dix-02.jpg">
so kann es dann mit einem stück filz werden wenn man sich mühe gibt.
troubadix
