Dringend 205 ,.. Batterie elektrik HILFE
Jörg
Beitrag von Jörg » Mo 26.01.04 12:46
hab meine rücklichtetr auf serie 2 umgebaut klappte auch alles nach langen hin und her. batterie angeklemmt alles getestet usw.... danach war die batterie schwach und ich hab das Autoladegrrät hingehängt dirket an die batterie und auto ,... hat angefangen zu laden ,.......so weit so gut
10 min später. testete ich ob er anspringt, hatte vergessen das ladegerät abzuklemmen ,... er rödelte etwas und dann sprang die sicherung des Batterieladegerätes ,.. seit dem macht er nur noch "klick, klick" und nichts mehr ,.. was ist das???????? Hilfe bittteeee dringend ,.. sicherungnen ?? welche ??? hab glaub keine kaputte gefunden
Andreas W
re: Dringend 205 ,.. Batterie elektrik HILFE
Beitrag von Andreas W » Mo 26.01.04 14:00
Beim Starten ist das Ladegerät überlastet worden, ähnlich einem kurzschluß weil die Batterie noch nicht voll war. Batterie noch mal abgeklemmt mehrere Stunden aufladen. Dann erneut versuchen. Ladestrom 3 Amp bei 44 Amp. Batterie = mindestens 12 Stunden laden.
Andreas W
gschnu
Beitrag von gschnu » Mo 26.01.04 15:01
wann macht er denn genau "klick, klick"? Zündung ein? Starten? Wo kommt das Geräusch her? Was für ein 205er ist es denn? Einspritzer? Vergaser? Oder gar Diesel?
