Sejo
- Benzinsparer
von Sejo » So 08.02.04 16:24
hab da n Problem bei meinem Mi.
Ich bekomm einfach keine Bremskraft am Bremspedal. Es wird einfach nicht hart genug, rutscht beim Bremsen immer durch fast bis zum Anschlag! Ich hab schon 2 hauptbremszylinder getauscht und auch 2 Sets neuer Gummidichtringe getauscht, es hilft alles nichts!
Gibts da ne bestimmte Vorgehensweise beim Entlüften der Bremsen?
Danke für die Hilfe, is echt dringend!
Sejo
Daniel
von Daniel » So 08.02.04 16:29
>Hallo,
>Sejo
Naja es gibt erstmal die richtige Reihenfolge wie du entlüften solltest gegenüber vom Behälter musst anfangen bei meinem 306 ist der Behäter mit der Bremsflüssigkeit auf der linken seite das heist du entlüftest erst hinten rechts dann hinten links vorne rechts und vorne links wenn du kein Gerät hast musst es eh zu zweit machen dass du den Druck im System aufbauen kannst der eine drückt nach dem entlüften auf das Pedal und der andere öffnet derweil das Entlüfterventil das an jedem Zylinder drei bis viermal machen naja dann dürfte es schon nicht mehr am entlüften alleine liegen!
MfG
Vagabound406
von Vagabound406 » So 08.02.04 16:31
Beim entlüften ohne Entlüftungsgerät immer am längsten Weg anfangen und dann nach vorne Arbeiten! Also HR -> HL -> VR -> VL! und immer schön wie beim Motorrad aufs Bremspedal drücken Entlüftungsschraube auf, Entlüftungsschraube zu Bremspedal loslassen usw... bis wirklich keine Luftblässchen mehr kommen! am besten nen Durchsichtigen Schlauch auf die Entlüftungsschraube stecken und wenn möglich den Behälter höher halten als den Bremszylinder!
Vagabound306
>Hallo,
>Sejo
Sejo
- Benzinsparer
von Sejo » So 08.02.04 16:53
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 08.02.04 23:08
dass du beim entlüften nicht die dichtungen im hbz erlegst.
das geht u.u. ganz schnell. durch das, das die die kolbenstange beim entlüften weiter in den zylinder drückst
kann schmutz oder rost, der an der stange sitzt durch die dichtung gedrückt werden und diese zerstören.
ich spreche da aus leidvoller erfahrung...
seitdem mache ich es so, dass ich den einrückweg mt einem untergelegten holz begrenze.
seither ist mir kein hbz mehr über die wupper...
