Geschwindigkeitssensor (wieviele Impulse pro Rad-Umdr.?)
proXon
Beitrag von proXon » Sa 21.02.04 19:03
<center><img src="http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
weiss hier vielleicht zufällig jemand wieviele Impulse pro Radumdrehung hinten am Stecker vom Kombiinstrument beim 206 1.4 XS Bj 99 ankommen?
habs richtige Kabel schon gefunden und ne Frequenz von 40Hz bei 30km/h ermittelt. Rechnerisch komme ich dann auf 8,5 Impulse pro Umdr. ;)
Möchte die Geschwindigkeit mit nem µC ermitteln. thanx
robin
Darkman
Postleitzahl: 66119
*g*
Beitrag von Darkman » Sa 21.02.04 20:16
Was bitte ist ein µC ???
Und wozu das ganze wenn ich mal so fragen darf?
Darkman
Michael54431
Mr. Schnitzel
re: *g*
Beitrag von Michael54431 » Sa 21.02.04 20:18
>Gruß
>Darkman
Microcontroller ;) damit kann man viele schöne sachen machen, zB Displays ansteuern und so, oder ne digitale Geschwindigkeitsanzeige :D
michael
Darkman
Postleitzahl: 66119
re: *g*
Beitrag von Darkman » Sa 21.02.04 20:29
*g* Das hät ich mir eigentlich auch denken können... danke :) wieder was gelernt!
Ich schau mal ob ich da was finde wegen der Tachoimpulse!!!!
Darkman
proXon
re: *g*
Beitrag von proXon » Sa 21.02.04 20:31
>>Gruß
>>Darkman
>mfg
>michael
jepp, das könnte man z.b. machen. doch das eigentlich projekt lautet "leistungsmessung". möcht aber noch net zu viel verraten, vor allem weil ich noch net weiss obs funktioniert.
robin
ps: wird die geschwindigkeit überhaupt direkt am rad ermittelt oder wie "früher" am getriebe??
re: *g*
Beitrag von Aron » Sa 21.02.04 22:12
moin...
sowas hatte ich beim 206 auch mal vor, wollte das so machen das es beim
ersten Impuls anfängt zu zählen (Zeit) und bei 100km/h (135 oder 136Hz was das war)
die Zeit stoppen *g*
die Geschwindigkeit wird bei den nicht vollmultiplexern am Differential
abgegriffen, bei den Vollmux wird die vom ABS Steuergerät in den CAN Bus
eingespeist
mfG,,,Aron
proXon
re: *g*
Beitrag von proXon » So 22.02.04 09:15
>moin...
>eingespeist
>mfG,,,Aron
jepp, 0-100 messung wollte ich dann auch gleich machen.
naja, dann fang ich mal an mein auto zu schieben und die impulse pro umdr. zu zählen...
robin
re: *g*
Beitrag von Aron » So 22.02.04 11:10
die meisten Multimeter haben doch eh nen Frequenzeingang
da könnte man ihn bei 100km/h messen.... zumindest beim HDi
weil da habe ich selber die Erfahrung gemacht (aufm Prüfstand) das der
Tacho super genau gepasst hat
mfG,,,Aron
proXon
re: *g*
Beitrag von proXon » So 22.02.04 11:19
>mfG,,,Aron
ok, so kann man das auch machen, hab ich auch gemacht. ich hab halt mim µC bei 30 km/h 40Hz gemessen und bei 60 km/h 80Hz.
da hab ich dann aber 2 unbekannte konstanten mit drin: impulse pro umdr, und abrollumfang
im www gibts abrollumfangrechner, die haben dann 1778mm berechnet.
dann kam ich rechnerisch auf 8,5 Impulse pro Umdrehung.
heute hab ich mein auto 10radumdrehungen weit geschoben und hab 89 impulse ermittelt, also 8,9 impulse pro umdr.
tja, was soll ich nun glauben? ich hätte halt gerne wenigstens einen von den 2 unbekannten 100% richtig.
ok, ich gebe zu es ist alles nicht so dramatisch, denn es handelt sich eh nur um 2-3 km/h abweichung. aber wenn schon denn schon ;)
schönen sonntag noch
robin
re: *g*
Beitrag von Aron » So 22.02.04 18:45
>>mfG,,,Aron
>gruss
>robin
naja die Impulse/rpm und der Abrollumfang sind ne statistische Größe
weil sich ja der ABrollumfang unter Last und mit Tempo ändert (extremes
Beispiel Drakster da verdoppelt sich der Umfang mindestens :-)
also würd ich eher die Frequenz bei der tatsächlichen Geschwindigkeit messen
und danach die Werte festlegen
mfG,,,Aron
ps. hast Du Erfahrungen mit CAN bus oder Microcontrollern die Eingangstakte
von <80µS verarbeiten können ?
