pongi
von pongi » Di 24.02.04 22:13
ich suche das zv-steruer gerät meiner if-zv. hab gehört das sitzt unter der lenksäule, ist das richtig?
wie sieht das denn aus? bzw wie kann ich es erkennen?
danke
matthias
- Urgestein
von Kris » Di 24.02.04 22:20
... sitzt rechts der lenksäule.
>danke
>matthias
- Urgestein
von Kris » Di 24.02.04 22:22
... will hier meinen text schreiben und als ich in eine bereits geschriebene zeile noch ein wort einfügen will, überschreibt dieses wort das dahinter schon stehende!?!
was läuftn hier für ne nummer?
gruss, kris
>>danke
>>matthias
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Di 24.02.04 22:26
Da ist weniger das Forum schuld, das klingt eher nach einer gedrückten Einfg-Taste...
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 24.02.04 22:27
Hallo Kris,
das hat alles weltliche Gründe *g*
Ist nix mit dem Forum, du bist auf die "Einfg"-Taste gekommen, dann überschreibt der Computer die Zeichen. Drücke nochmal rauf, dann sollte wieder alles beim alten sein. Leider hat diese Funktion keine Anzeige an der Tastatur.
Frank
- Urgestein
von Kris » Di 24.02.04 22:46
Timon
von Timon » Di 24.02.04 22:48
Nützt nix, es gibt zwei davon *g*
Schau mal auf den Ziffernblock rechts unten...wenn die "Num"-Lampe nicht leichtet, dann haben die Tasten die untere Funktion
Frank
pongi
von pongi » Di 24.02.04 23:18
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Mi 25.02.04 00:25
... kleine Sünden bestraft Gott sofort
blueMI16
- Strafzettelsammler
von blueMI16 » Mi 25.02.04 00:41
>danke
>matthias
Hi Matthias!!!
Was haste denn für ein Problem mit Deiner ZV?????
mfG blueMI16
