ich suche das zv-steuergerät in meinem wagen. hat das jemand gesehen?
pongi
Beitrag von pongi » Di 24.02.04 22:13
ich suche das zv-steruer gerät meiner if-zv. hab gehört das sitzt unter der lenksäule, ist das richtig?
wie sieht das denn aus? bzw wie kann ich es erkennen?
danke
matthias
son langer schwarzer kasten ...
Beitrag von Kris » Di 24.02.04 22:20
... sitzt rechts der lenksäule.
>danke
>matthias
sche***e, was ist mit dem forum schon wieder los ?!?
Beitrag von Kris » Di 24.02.04 22:22
... will hier meinen text schreiben und als ich in eine bereits geschriebene zeile noch ein wort einfügen will, überschreibt dieses wort das dahinter schon stehende!?!
was läuftn hier für ne nummer?
gruss, kris
>>danke
>>matthias
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: sche***e, was ist mit dem forum schon wieder los ?!?
Beitrag von vulkanus » Di 24.02.04 22:26
Da ist weniger das Forum schuld, das klingt eher nach einer gedrückten Einfg-Taste...
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 24.02.04 22:27
Hallo Kris,
das hat alles weltliche Gründe *g*
Ist nix mit dem Forum, du bist auf die "Einfg"-Taste gekommen, dann überschreibt der Computer die Zeichen. Drücke nochmal rauf, dann sollte wieder alles beim alten sein. Leider hat diese Funktion keine Anzeige an der Tastatur.
Frank
o.k. *taste rausreiss* ;-))) (o.t)
Beitrag von Kris » Di 24.02.04 22:46
Timon
Postleitzahl: 18437
re: o.k. *taste rausreiss* ;-))) (o.t)
Beitrag von Timon » Di 24.02.04 22:48
Nützt nix, es gibt zwei davon *g*
Schau mal auf den Ziffernblock rechts unten...wenn die "Num"-Lampe nicht leichtet, dann haben die Tasten die untere Funktion ;)
Frank
pongi
danke. werd ich wohl mal suchen gehen wenn es hell wird (o.t)
Beitrag von pongi » Di 24.02.04 23:18
Nora306XSi
Jaja...
Beitrag von Nora306XSi » Mi 25.02.04 00:25
... kleine Sünden bestraft Gott sofort ;)))
blueMI16
re: ich suche das zv-steuergerät in meinem wagen. hat das jemand gesehen?
Beitrag von blueMI16 » Mi 25.02.04 00:41
>danke
>matthias
Hi Matthias!!!
Was haste denn für ein Problem mit Deiner ZV?????
mfG blueMI16
