Bereifung 195/50 auf 15", darf ich auch 195/45?
Sandy
Beitrag von Sandy » Fr 26.03.04 13:36
Ich möchte mir neue Reifen kaufen, darf laut meiner Werkstatt höchstens 195/50er Reifen draufmachen, ohne das der Tüv ein Einzelgutachten machen muss. Darf ich denn theoretisch auch 195/45er Reifen drauf machen, oder wird macht da der Tüv schon Streß?
sepp07
re: Bereifung 195/50 auf 15
Beitrag von sepp07 » Fr 26.03.04 13:41
Bei 45ern könnte es sein das der Abrollumfang zu stark von dem der Serienbereifung abweicht. D.h. Tachoanpassung etc.
Geht alles, aber teu(r)er.
patife
re: Bereifung 195/50 auf 15", darf ich auch 195/45?
Beitrag von patife » Fr 26.03.04 13:43
Hi,also, wichtig ist, dass auf der Felge die Reifen freigegeben sind und noch wichtiger ist, was Dein Tochometer dazu sagt, wegen des Abrollumfangs.
Schau mal hier rein, da musst Du Deine eingetragene Weksbereifung eintragen und danach den Reifen, den Du fahren möchtest. Zeigt Dein Tacho weniger an, als dass gefahren wird, bekommst Du sie nicht ohne Tachoangleichung bzw. -überprüfung (Bosch Dienst/ADAC) eingetragen!
306XSiw
Beitrag von 306XSiw » Fr 26.03.04 15:00
Wie siehts denn da mit Kulanz aus? Gibt es ne Grenze ab wieviel % Abweichung der Tacho angeglichen werden muß? Oder muß des sofort neu justiert werden??
pongi
sind glaube ich 7% (o.t)
Beitrag von pongi » Fr 26.03.04 15:52
patife
re: sind glaube ich 7% (o.t)
Beitrag von patife » Fr 26.03.04 21:14
7% auch nur dann, wenn der Tacho mehr anzeigt, als dass gefahren wird (Tacho zeigt 50 km/h an, Du fährst aber 49km/h). Umgekehrt, also Tacho zeigt 50 km/h an und Du fährst aber 51km/h, ist völlig verboten!
JunkerHjalmar
Beitrag von JunkerHjalmar » Sa 27.03.04 00:55
Warum willst du 195/45 statt /50? Die /50 sind doch viel billiger! Optisch und vom Fahrgefühl her ist das kaum ein Unterschied.
Pug
Beitrag von Pug » Sa 27.03.04 10:07
Hi Sandy !!
Also ich habe auch die 195 / 50 /15 Boreal Felgen . Und habe da keinerlei Probleme .
Würde Sie nicht mehr missen müssen . Fahr Gefühl ist besser wie mit 45 .
Und wenn du das Teile Gutachten von Peugeot hast wo die Reifen drin stehen .
Und die Nr von den Felgen passt . Ist alles Klar beim Tüv .
Eintragen musst du Sie auf Allerfälle lassen . Mir hat s 37 Euro gekostet .
Pug
