von Peugeotfan 205 » So 04.04.04 20:06
Ich habe einen Peugeot 205 aber den 1,9 Liter mit 105 Ps.
Meiner läuft im unteren Drehzahlbereich unruhig, die Leerlaufdrehzahl schwankt, zieht von unten heraus nicht richtig.
Habe heute festgestellt, dass einer der beiden Schläuche am Aktivkohlefilter abgerissen war. Beim abmontieren dieses Schlauchs ist direkt Wasser aus ihm herausgelaufen. Der gesamte Aktivkohlefilter war durchnässt, habe ihn komplett zerlegt, getrocknet und anschließend wieder vernietet. In den Tank habe ich ein Mittel zur Kondenswasserbildung geschüttet.
Der eine Schlauch geht zum Tank aber wohin geht genau der andere?
Bei der Probefahrt hat sich jedoch keine wesentliche Änderung gezeigt, ist einfach nur zuviel Wasser im Sprit?
Zündkabel, Kappe Finger und Kerzen sind neu. Temperaturfühler im Kühlwasser auch, Klappe im Luftmengenmesser ist leicht bewegbar, Drosselklappenschalter klackt an der Anfangsstellung.
Aber beim Einstellen des Gemischs auf 6,8 Volt zeigt die Prüfspannung mal 12,.. Volt, dann aber wieder etwa 6,8 Volt, woran kann das liegen?
Vielen Dank für jede Antwort! Hilfe bin am Verzweifeln!!
