Soundfrage, Kabeldicke und Kondi?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 12.04.04 11:17
Morgän :)
Da ich langsam mal die Grundsteine für die nächste Anlage legen sollte, hier mal ein paar Fragen zum Thema. Die Basis für ne geplante neue Anlage soll jedoch auf 2 4-Kanal-Verstärkern (alternativ auf 4 2-Kanal-Verstärkern) basieren. Die Musikleistung der Anlage wird ~ 2000 Watt betragen. RMS weiß ich noch ned da ich noch keine exakte Vorstellung eines bestimmten Verstärkers habe.
Frage Nummero 1: Welchen Kabeldurchmesser sollte ich von der Batterie zum Kondensator legen? (Am Kondi sollts dann reichen 2 Kabel mit dem halben Durchmesser zu je einem Verstärker laufen zu lassen *denk*)
Nummero 2 sind genaugenommen zwei Fragen: 1. Mit welcher Sicherung wäre das ganze abzusichern? (mit den 25A wie bisher werd ich wohl eher nimmer auskommen? *g*). 2. Kommt die Sicherung vor oder nach den Kondensator?
Nummer 3: Was muss man bei der Planung mit einem Kondensator beachten? Kann ichs quasi als dickeres Kabel gleich wieder aus meinen Gedanken verschwinden lassen oder gibts Punkte die man unbedingt beachten sollte?
Nummer 4: Reicht der Heckklappenverschluss noch für diese Belastungen? Bzw. reicht ne 66Ah-Batterie? (205 Benziner)
Wär dankbar für ein paar hilfreiche Antworten :)
mfg andy
pongi
re: Soundfrage, Kabeldicke und Kondi?
Beitrag von pongi » Mo 12.04.04 11:23
>Morgän :)
>mfg andy
hi vulki
die kabeldicke richtet sich nach der leistung der anlage das ist richtig. genauso die sicherrung. ich habs bis jetzt immer so gemacht, das ich die sicherungswerte aller amps zusammenaddiert habe und das vorne im motorraum als sicherung genommen habe.
bei uns in deutschland ist es so das du max. 30cm nach jeder abzweigung eine sicherung einbauen musst, sonst zahlt die versicherung nicht falls es zu einem kabelbrand kommen sollte.
die idee mit dem dicken kabel zum kondensator und dort aufteilen auf 2 kleinere ist ok. das kannst du so machen.
als massepunkt würde ich dir die schraube vom gurtschloss der rückbank empfehlen. sieht man eigentlich nicht und hat eine gute masseverbindung wenn man mal den lack abgeschliffen hat.
matthias
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Mo 12.04.04 12:24
gugg mal hier
http://www.bass-ist-geil.de/querschnitte.GIF
was ich dir raten würde, so wie ichs auch habe , 2* 20 mm² mit jeweils 60 A sicherung
als verstärker kann ich dir nur wärmstens helix hxa 400 oder die 400 mk2 empfehlen .
preis leistung unschlagbar !
und so sehen sie eingebaut aus :P
http://mitglied.lycos.de/namevac/files/bilder/oli/
Neo
Beitrag von Neo » Mo 12.04.04 13:06
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... thread=204
Für Anfänger erstmal hier lesen. Besonders die ersten paar Marken!!
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Di 13.04.04 08:32
Danke euch dreien :)
*les*
