CTI und GTI antriebswelle gleich?
Dave
Beitrag von Dave » Mo 19.04.04 18:03
Hab hier 2 neue antriebswellen vom schrott liegen angeb´lich vom cti nur die sind im durchmesser zu klein die die ich bráuche muss 25 zähne haben... ich bin mir nicht sicher ob ich nen cti oder gti getriebe hab.. brauche deshalb wollt ich wissen ob die beide gleich große antriebswellen haben?!
Dave
re: CTI und GTI antriebswelle gleich?
Beitrag von obelix » Mo 19.04.04 21:10
jein...
es gibt für den 205 prinzipiell 2 antriebswellen.
eine, die aussen mit ner sicherungsmuuter verkörnt wird und eine mit splint.
die mit splint sind für die 1900er mit 120/128ps, die anderen sind für autos mit der breiten vorderachse.
am getriebe müssten alle gleich verzahnt sein, nur aussen gibbet unterschiede.
so kann man das auch nicht mehr erklären ...
Beitrag von Kris » Mo 19.04.04 21:39
... ich hab mich da auch eines besseren belehren lassen müssen, denn die welle mit der grösseren aussenverzahnung gibts sowohl mit splint als auch mit einschlagmutter.
aber generell ist es so, dass es 2 wellen gibt, wobei alle wellen für BE-getriebe dieselbe getriebeverzahnung haben, da gibts null unterschied.
aussengelenkseitig gibts zwei verzahnungsdurchmesser, einmal in gross für die schmalen achsen 120+128ps+Gentry und einmal in kleiner für den rest GTI 1.6+1.9 102ps+CTI1.6+1.9+Diesel ...
gruss, kris
>jein...
>gruss
>obelix
Christian
re: so kann man das auch nicht mehr erklären ...
Beitrag von Christian » Mo 19.04.04 22:29
Moin!
Gibt es da zwei unterschiedlich breite Ausführungen von Vorderachsen? ...schmale und breite?
Um wieviel unterscheiden die sich denn, und an welchen Achsteilen sind die dann breiter bzw. schmaler?..Achsträger, Querlenker, oder Achsschenkel?
Kann mich jemand dazu ein wenig aufklären?
Gruß,
Chris
>gruss, kris
yo, es gibt zwei achsbreiten beim 205 ...
Beitrag von Kris » Mo 19.04.04 22:37
... und zwar unterscheiden sich die achsen je seite in etwa um 7 bis 8 mm. baugleich bei beiden achsen sind:
- träger
- querlenker
- stossdämpfer
- stabi
unterschiedlich sind:
- achsschenkel
- radlager
- bremsscheiben
- antriebswellen
auch unterschiedlich, aber untereinander austauschbar sind die bremssättel.
gruss, kris
>Moin!
>Gruß,
>Chris
>>gruss, kris
schau hier...
Beitrag von obelix » Mo 19.04.04 22:43
<A href="http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/90731.htm" target="_top">http://f14.parsimony.net/forum22740/mes ... 731.htm</A>
da findest alels was du wissen willst.
Tim
Beitrag von Tim » Di 20.04.04 00:29
falls du antriebswellen hast, die zum gti 1,9 120ps passen, würde ich evtl eine nehmen, wenn du sie loswerden willst. meine rechte antriebswelle ist völlig im eimer. oder hat sonstwer einen tip, wo ich eine antriebswelle herbekomme? bei peugeot kosten die dinger laut werkstatt ca 250 euro.
Tim
Dave
Beitrag von Dave » Di 20.04.04 00:32
>Tim
ja ich bräuchte auch dringend rechts und links eine :( hab nur kleine vom CTI hier liegen :(
Dave
Christian
re: yo, es gibt zwei achsbreiten beim 205 ...
Beitrag von Christian » Di 20.04.04 09:17
@Kris
Vielen Dank für die Info zu den Unterschieden!
Ich grüsse Dich....glaube Du bist doch der Kollege, von dem ich im letzten Herbst das ABS System gekauft habe.
Bin immer noch nicht dazu gekommen es einzubauen....muss mir auch erst noch ein eigenes Leitungsbörtelgerät mal zulegen.
Wollte auch noch mal bei Dir vorbei kommen und ein paar Bilder schießen vom ABS Block und von der Anordnung an der Hinterachse.
@obelix
Dank für den Link mit dem Foto
......glaube ich überlege mir mal einen anderen usernamen, denn von Christians und Chris wimmel es hier ja nur so...
Gruß,
chris
>- träger
>- querlenker
>- stossdämpfer
>- stabi
>- achsschenkel
>- radlager
>- bremsscheiben
>- antriebswellen
>gruss, kris
