Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Di 20.04.04 15:14
Habe noch immer keine Lösung für mein GTI 1,9 Problem gefunden.
Und zwar: Beim auskuppeln fällt die Drehzahl sehr weit ( ca 400 - 500 U) in den Keller, schießt dann wieder kurz über 1000 U und bleibt dann bei einer einigermassen unruhigen Leerlaufdrehzahl von ca 900 U stehen.
Aus geht er nach Zündkabel und Verteilerwechsel eigentlich nicht mehr.
Ne Idee??
Torsten
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 20.04.04 15:26
mal geputzt?
schlauch abmachen und den ganzen dreck, der sich an der
klappe absetzt entfernen (per hand die klappe waagerecht stellen)
geht sehr gut mit nem lappen und verdünnung oder bremsenreiniger...
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Di 20.04.04 15:40
Du solltest auch mal den Schlauch, der vom Öleinfülldingens oben an die Drossleklappe geht abziehen und oben in die Öffnung von diesem Anschluss der Drossleklappe schauen. Da ist eine kleine Öffnung drin. Die hat mit dem Leerlauf zu tun. Wenn da Dreck drin ist --> sauber machen und mit nem dünnen Draht die Öffnung frei machen.
Gruß Motronix
>mal geputzt?
>gruss
>obelix
Jörg Sieger
von Jörg Sieger » Di 20.04.04 15:47
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Di 20.04.04 15:56
Aaaalles schon gemacht!!!! ,-)Hat nur nichts gebracht.
Hm...kann es sein, das die Motorsteuerung immer beim auskuppel noch einen kleinen Gasschub kurz vor Leerlaufdrehzahl nachschiessen sollte und das bei mir nur verzögert macht??
Ich bitte meine Beschreibungs und Denkensweise zu entschuldigen, denn DAVON hab ich jetzt nun wirklich keinen Schimmer.
War nur so eine Idee.
Torsten
>Gruß Motronix
>>mal geputzt?
>>gruss
>>obelix
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Di 20.04.04 19:11
"ach-wie-heißt-es-doch-gleich"? *ggg*
