Hier n paar Bildchen.
Nur die beiden oberen Schrauben lösen, sind Kreuzschlitz. Die untere hält die untere Abdeckung fest.
Beide Schrauben lösen, sind Torx T20
Beide Schrauben lösen, sind Torx T10
Schraube lösen, ist Torx T20
Jetzt müssen die Stecker gelöst werden.
So siehts ohne aus.
Tacho von hinten.
Original Birnchen.
Sind Glassockellämpchen T5, hier die Abmessungen.
