Tachobirnchen 306er Ser 1 wechseln leicht gemacht :-)
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 03.06.04 12:35
Also, hab gestern schnell mal die beiden kaputten Birnchen gewechselt. Hatte damals glaub 20 Birnchen bei Reichelt bestellt, kosten 0,28 ? das Stück. Waren glaub 12V 0,03A, wollts net so hell ;) Gibt auch 1W Birnchen, original sind 1,2W laut Rallye Power ;)
Hier n paar Bildchen.
Nur die beiden oberen Schrauben lösen, sind Kreuzschlitz. Die untere hält die untere Abdeckung fest.
Beide Schrauben lösen, sind Torx T20
Beide Schrauben lösen, sind Torx T10
Schraube lösen, ist Torx T20
Jetzt müssen die Stecker gelöst werden.
So siehts ohne aus.
Tacho von hinten.
Original Birnchen.
Sind Glassockellämpchen T5, hier die Abmessungen.
Moonstone
Handbremsen-Wender
HA!
Beitrag von Moonstone » Do 03.06.04 12:57
Das schaut gut aus....und wie haste das Birnchen aus dieser sch*** Fassung bekommen??? Ich sitz noch immer da dran....*lach*
Lieben Gruß, Nicole
tuxi
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von tuxi » Do 03.06.04 12:58
Woow, Danke für die Mühe. Das wär mal was für die Bastelecke, damit es nicht untergeht.
Ach kann man das Tacho auch direkt auf Blau umbauen, z.Bsp. mit blauen LED's? Oder gibt es solche LED's nicht.
cu
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 03.06.04 12:58
Mit den Zähnen. Aber vorsichtig, net zu fest zubeissen ;)
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Do 03.06.04 13:01
sau gutt haschd das gemacht RESPEKT
TeddyZ_306XR
@admins was für die BASTELECKE!!!!!!
Beitrag von TeddyZ_306XR » Do 03.06.04 13:19
Super,
endlich mal wieder ein sinnvolles posting und vorallem zum 306 phase :arrow: 1!
:lol: *freude* :lol:
Ich sag mal im namen vieler (glaub i) danke für die arbeit!
mfg marco
BAS
Postleitzahl: 47551
super Bilder vom Ausbau, aber...
Beitrag von BAS » Do 03.06.04 13:24
...soweit war ich schon mal. Mich würde nur nochmal interessieren wie du die Tachowelle wieder angeschlossen hast. Bei mir war das damals der größte Akt! Gibts da nen Trick?! :-) Wäre cool wenn du da einen, oder zwei für mich hättest. Ich verzweifle immer daran!
Danke Gruß Sebastian
Red Runner
TÜV-Knutscher
Re: super Bilder vom Ausbau, aber...
Beitrag von Red Runner » Do 03.06.04 13:27
ich habs zwar (dank elektronischem Tacho :-) ) nie gemacht, aber es gibt da schon nen Trick:
Einfach die Tachowelle am Getriebe lösen, dann kannst Sie im Cockpit ein Stück weiter rausziehen und bequem befestigen.
Greetz
RR
better waste a minute in life, than life in a minute
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 03.06.04 13:28
Anschliessen? Die is doch fest. Einfach reindrücken bis es klickt und fertig :twisted:
tuxi
Beitrag von tuxi » Do 03.06.04 14:33
Kann man andersfarbige LED's einbauen?. :sleepy:
