von CR205 » Mo 04.10.04 13:04
Hallo!
Mit dem Kabel von Der Zündspule oder vom Drehzahlgeber bekommste aber ja auch nur die Drehzahl (wie der Name Drehzahlgeber schon sagt) des Motors. Wenn Du damit dann auf die Geschwindigkeit schließen willst, müsstest Du doch noch zusätzlich den Information habe in welchem Gang du fährst, oder?
.....hmmm, :roll: oder brauchst doch einfach nur die Motordrehzahl, so daß die Thempomatsteuerung einfach nur einen Wert hat, den sie versucht konstant zu halten? ....wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, ist es vielleicht doch so, oder??
Gruß,
Chris
PS.: für den Drehzahlmesser wird übrigens auch der Impuls von der Zündspule verwendet, aber wieviel Spannung da anliegt weis ich auch nicht....normalerweise ja nur 12V, da ja nur das haupt Zündkabel das zum Verteiler geht die Hochspannung hat und die anderen Anschlüsse auf der Zündspule nicht.
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
