007Rudi
von 007Rudi » So 23.08.09 23:32
Hallo!
Der Motor von meinem 806er ist platt und ich möchte gern einen neuen (gebrauchten) Motor einbauen. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Motoren von anderen Modellen passen?
Vielen Dank!
Black205CTI
von Black205CTI » So 23.08.09 23:51
Z.B. im 306 XSI, im 405 SRI, im 605 SRI, im Citroen XM, Evasion, Xantia und bestimmt auch im Fiat Ulysse und im Lancia Phedra.
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
007Rudi
von 007Rudi » Mo 24.08.09 00:07
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Citröen Evasion, Lancia Zetha, Fiat Ulysse ist klar. Die sind ja eh alle gleich. Allerdings sind auch hier die Motoren sehr schlecht zu bekommen.
Sehe ich das richtig, daß demnach alle 2-Liter-Peugeot-Motoren mit 89 kw passen müßten? Abgeshen davon, daß evtl. die Ölwanne anders ist.
007Rudi
von 007Rudi » Mo 24.08.09 00:10
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mo 24.08.09 18:51
Servus,
mir ist nur eine Sorte 2,0l 89kW bekannt. Solange in der Fahrgestellnummer irgendwo "RFX" auftaucht, sollte das passen.
Allerdings sollte auch Dein (kaputter) Motor mit Umsicht ausgebaut werden, denn viele Teile sind doch fahrzeugspezifisch und sollten beibehalten werden:
- Motorkabelbaum
- Alles, was irgendwie am Keilriemen hängt
- Motorhalter
- Kühlschläuche
Alles in allem kein Drama, aber man sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen.
Jens
better waste a minute in life, than life in a minute
Gaser
- Postleitzahl: 14822
von Gaser » Mo 24.08.09 18:51
Im Zeta gabs den Motor nicht. In den Nachfolgemodellen C8, 807, Phedra und Ulysse 2 gabs den auch nicht mehr.
Ansonsten zusätzlich zu den aufgezählen noch im ZX.
Gaser
von Gaser » Mo 24.08.09 19:08
@Red Runner: mein Motor im Ulysse heißt RFU.
Wer früher stirbt, ist länger tot.
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mo 24.08.09 19:53
Woran ist deiner verreckt?Lagerschaden vierter und dritter Zylinder? Bei welcher Laufleistung?
007Rudi
von 007Rudi » Mo 24.08.09 20:42
Den habe ich leider schon so gekauft
. Offensichtlich ist der Zahnriemen übergesprungen oder gerissen. Den Rest kam man sich ja denken. Der Verkäufer tat so als wüßte er von nichts usw. usw.
Motor hat 175t gelaufen. Hab den Zylinderkopf runder genommen. Außlaßventiel 4. Zyl. abgerissen. Auf allen Kolben Abdrücke von den Ventielen.
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mo 24.08.09 20:50
Sind die Kolben bzw der Kolben durch das abgerissene Ventil richtig matsch geklopft oder hat er nur einen Abdruck?Also wenn das Teil nicht ausschaut wie ne Mondlandschaft dann mach nen anderen Kopf drauf und fahr weiter das Ding!
