nochmal der 405 der nicht dreht
Marcus
Beitrag von Marcus » Fr 06.12.02 14:16
Hallo nochmal,
also anschleppen geht nicht. kann das sein das der Motor da sogar blockiert?
Batterie kann ich ausschließen, allerdings sieht der massepol des kabels nicht mehr sehr stabil aus.
Habt Ihr noch ein paar Ideen?
Sherwood16
re: nochmal der 405 der nicht dreht
Beitrag von Sherwood16 » Fr 06.12.02 14:25
ganz auszuschließen ist es nicht aber ein derart heftiger Schaden dass ein Motor richtig fest sitzt passiert normalerweise während der Fahrt und nicht im Stand. zwei Dinge die überprüft werden sollten fallen mir noch ein:
1.) Marderschaden ? evtl. sind Strom- und Zündkabel angenagt oder sogar ganz durch
-> check also mal alle Kabel und Verbindungen ab.
2.) Zündkerzen durch erfolglose Startversuche naß / Motor abgesoffen ?
-> Zündkerzen rausnehmen und sauber machen
Möglichkeit 2 würde aber nicht erklären weshalb der Anlasser nicht dreht.
Massepol: vorsorglich runtermachen, mit Drahtbürste reinigen, am besten leicht einfetten und wieder drauf. das sollte aber der ADAC-Mensch schon überprüft haben.
"anschleppen geht nicht": springt er nur nicht an oder blockiert er ganz sobald du einkuppelst ?
Marcus
Beitrag von Marcus » Fr 06.12.02 14:34
ok,
vergiß mal bitte den adac menschen, der war froh das er aus seinem auto ohne kran alleine raus kam.
gereinigt, polfett auch ok, aber dieses scheiss massekabel hat oben so ne komische flügelschraube die halb abgebrochen sitzt und das kabel hängt da ziemlich lose drin.
weißt was ich mein ?
Sherwood16
Beitrag von Sherwood16 » Fr 06.12.02 15:24
hehe, dann war's wohl ein Abschlepper der nur "Strassendienst im Auftrag des ADAC" macht ;) die richtigen ADAC-Leute die ich auf der Autobahn gebraucht habe waren immer sehr kompetent.
nicht ganz, aber "abgebrochen" hört sich nicht gut an. das Massekabel muss einen guten Kontakt haben.
