mein blinker hat glaub einen weg....
mathias
Beitrag von mathias » Mi 11.12.02 18:18
jedesmal wenn ich bei meinem 205 gti links blinke und dazu auf die bremse latsche (also fast immer beim blinken) dann blinkt er nur im halben takt, also nur jedes zweite mal (oder manchmal auch gar nicht)... rechts ist es ganz normal!! wenn ich nicht bremse, dann blinkt er links auch normal... wer weiss eine lösung'??
XenonShock
Händler
re: mein blinker hat glaub einen weg....
Beitrag von XenonShock » Mi 11.12.02 18:24
schau mal die stecker und kabel an deiner rückleuchte nach denke da liegt der fehler.
mathias
Beitrag von mathias » Mi 11.12.02 18:39
das relais tackert eben auch nicht, das ist ja das mysteriöse...
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 11.12.02 18:40
Ev. ne schlechte Masse?
mathias
Beitrag von mathias » Mi 11.12.02 19:02
es ist eigentlech sehr regelmässig... kann das trotzdem sein?? wie meinst du das??? einfach nur beim links blinken... und dann genau der halbe takt... komisch
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 11.12.02 19:06
Wenn meine Mutter beim Rückwärtsfahren auf die Bremse latscht geht auch der rechte Rückfahrscheinwerfer ned... Und da liegts an schlechter Masse.
So ungewöhnlich würd ich's ned finden, auch wenn ich ned grade ein Genie in solchen Sachen bin *g*
mathias
Beitrag von mathias » Mi 11.12.02 19:15
was kann man denn da tun?? einen versuch ist es auf jeden fall wert...
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 11.12.02 19:22
Erst mal den Massepunkt des Blinkers suchen... Hab leider keine Ahnung wo du den suchen könntest...
Tja, und danach mal checken ob er vielleicht korrodiert oder sonst was ist...
