@Streetfigther -Tankentlüftungsventil im rechen Kotflügel??
Project_J
Beitrag von Project_J » Do 12.12.02 20:34
Hallo Robert!
Kann es sein das beim 406er das Tankentlüftungsventil im oder nahe des rechten Kotflügels sitzt?
Von dort her hab ich so ein komisches klickeren(klingt ähnlich wie die Einspritzventile)was Motordrehzahlunabhängig mal schneller/langsamer wird oder teilweise auch mal ganz aufhört..bei geöffneter Motorhaube ist es kaum zu hören das die Einspr.Ventile fast genauso laut sind,bei geschlossener Motorhaube jedoch hört sichs so an als würde sichdas geräusch über den rechten Kotflügel übertragen-innen+außen laut zu hören.
THX Robin!
Martin
Schattenparker
Bin zwar nicht Streetfighter, aber...
Beitrag von Martin » Do 12.12.02 20:38
...das Geräusch stammt vom Benzindampfabsaugungsmagnetventil. Geiles Wort, nicht wahr:-)))
Falls es Dich stört, kannst Du es in weicheren Schaumstoff packen, ab Werk ist nur so eine Plastikverschalung als Halterung vorgesehen.....
Gruß Martin
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Danke Martin :-))
Beitrag von Streetfighter » Do 12.12.02 20:58
>Gruß Martin
Project_J
Beitrag von Project_J » Do 12.12.02 21:25
>Gruß Martin
Hallo!
Ist echt Top das Wort...
hat das auch einen Grund das das klicken nur an manchen Tagen ist?
Greetz Robin!
Martin
Schattenparker
re: ...
Beitrag von Martin » Do 12.12.02 21:28
Das Ventil wird in Abhängigkeit des Motorbetriebszustands "angetaktet". Daher die unterschiedliche Frequentierung. Man sollte es aber, wenn man schon genau hinhört, jeden Tag hören können.......
Gruß Martin
