Suche Steuergerät für 306xsi... was muss man beachten??
Beastieboy
Beitrag von Beastieboy » Do 12.12.02 22:02
Bei mir ist ein "Magnet Marelli" eingebaut, dass . Beim Tausch muss wohl die Serien-Nr. übereinstimmen - ist das richtig?? Kennt sich da einer aus, oder hat vielleicht so ein Teil zum Verkauf? Der 306 ist Bj.1/97 mit 89kW...
Jörg Heep
re: Suche Steuergerät für 306xsi... was muss man beachten??
Beitrag von Jörg Heep » Do 12.12.02 23:06
ich kenne zwei verschiedene im XSI. Es sind beide IAW 8P.20. Nummern sind diese hier:
16291.104
16221.014
Konnte von den Settings keinen unterschied feststellen. Weiß auch nicht genau wo der Unterschied liegt. Funktionieren beide.
Ich habe eins hier liegen, dass ist aber nicht mir :) Kannst mal Troubadix fragen. Dem gehörts.
Übrigens gab es die auch im 405 und glaube auch im 605.
Gruß Jörg
Beastieboy
Beitrag von Beastieboy » Fr 13.12.02 11:30
Hallo Jörg,
das hört sich ganz gut an... "IAW 8P-20" steht bei mir auch drauf, nur die andere Nummern lautet "16291.124"... Jetzt ist natürlich die Frage, ob dass passt?! Hast Du sowas schon mal getauscht? Wahrscheinlich sollte man das einfach mal ausprobieren... Problem ist bei mir, dass der Motor ohne Ende "sägt", d.h. die Drehzal fällt und steigt - das nervt total, ist aber wohl 'ne Krankheit von Peugeot-Benzinern.... Ist das eine Steuergerät Dir? Werde mal Troubadix wg. dem anderen fragen...
Vielen Dank einstweilen!!
>Hi,
>16291.104
>16221.014
>Gruß Jörg
