Abs-Problem
ewald
Abs-Problem
Beitrag von ewald » So 15.12.02 22:39
Das ABS meines 306 Cabrio funktioniert nicht. Welche Gründe kann das haben?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
Danke
Martin
Schattenparker
Also, wenn das ABS nicht funktioniert...
Beitrag von Martin » So 15.12.02 22:44
...sollte zumindest die entsprechende kontrollleuchte aufleuchten......
Schau am besten mal bei Deinem Peugeot-Händler vorbei.
Gruß Martin
ewiudaisy
re: Also, wenn das ABS nicht funktioniert...
Beitrag von ewiudaisy » So 15.12.02 22:48
hallo
also die Lampe leuchte nicht, aber auch nicht beim Starten, sie ist wahrscheinlich auch kaputt.
Martin
Schattenparker
Wenn die Leuchte nicht leuchtet...
Beitrag von Martin » So 15.12.02 22:51
...kann auch das Bauteil, welches für die Ansteuerung der Leuchte verantwortlich ist, defekt sein. In diesem Fall wäre es das ABS-Steuergerät....
ewald
re: Wenn die Leuchte nicht leuchtet...
Beitrag von ewald » So 15.12.02 22:58
oje das höhrt sich teuer an
Martin
Schattenparker
Muß aber nicht unbedingt...
Beitrag von Martin » So 15.12.02 23:01
Wie gesagt: die Ursache muß ermittelt werden, danach kann man weiter sehen...
Gruß Martin
sebi306
re: Muß aber nicht unbedingt...
Beitrag von sebi306 » Mo 16.12.02 01:47
>Gruß Martin
wenn die kontrolleuchte bei zündung auch nicht geht ist sehr warscheinlich die birne kapput, wenn die dann angeht is warscheinlich das steuergerät schrott...
