ISO Radiobelgung bei Peugeot
Macha
Beitrag von Macha » Mo 16.12.02 14:14
Wollte nur mal fragen, ob nen 206 (bj. 01) bei dem iso stecker was für beleuchtung hat (halt dass das radio bei licht an dunkler wird...) und wenn ja, farbe des kabels?
danke
Isoheld
re: ISO Radiobelgung bei Peugeot
Beitrag von Isoheld » Mo 16.12.02 14:24
Schalt das Licht an und nem nen Stromprüfer, halt Ihn der reihenfolge nach an ein Kabel nach dem Anderen.Wenn er Saft anzeigt schalt das Licht wieder aus und versuche es nocheinmal. Wenn dann kein Saft mehr drauf ist hast du es. Ach ja Schalte vorher die Zündung ein kann sein das es sonst nicht funktioniert. Es solten theoretisch nur 3 Kabel mit Saf drauf geben. Plus Schaltplus und Licht. Wenn du das Radio angeklemmt läst und es einschaltest auch noch eins für Motorantenne und eventuell Remote (je nach Radio). Ich empfehle aber es vorher ab zu klemmen , alein schon weil du dann mehr Platz hast.
Hoffe ich konnte dir Helfen.
Ach ja wenn keins da ist zieh eins von ner Lampe oder dem Schalter. Schau aber erst in die Anleitung deines Radios ob da 12V drauf gehen dürfen, kann sein das da ein Travo dazwischen gehört. (Ist je nach Auto und Radio immer mal anders)
