Alfred
von Alfred » Do 19.12.02 16:38
seit einiger Zeit funktioniert mein Rückfahrscheinwerfer nicht mehr,
die Birne ist Heil und die Sicherungen im Sicherungskasten sind auch
alle OK. Ich habe mit einem Multimeter nachgemessen, in der Lampenfassung
kommen nur 0.18 Volt an, egal ob der Rückwärtsgang eingelegt ist oder nicht.
Könnte es am Schalter liegen und wenn ja, wo sitzt dieser Schalter beim
Peugeot 205 genau (woran erkenne ich den Schalter, wie sieht er in etwa aus)? Muss ich den Wagen dazu auf eine Hebebühne fahren oder geht das mit geöffneter Motorhaube zu reparieren?
Vielen Dank,
Alfred.
Hütchenspieler
- Lenkradbeißer
von Hütchenspieler » Do 19.12.02 17:03
Alos wenn ich jetzt nich daneben liege sitzt das Ding am Getriebe. Mußte ein Stecker mit 2 kabeln dran gehn. Und ich denk das bekommst von oben hin.
Gruß Hütchen
kris
von kris » Do 19.12.02 18:21
.....aufm getriebe. bis ende 90 sinds zwei flachstecker, danach ist es ein bosch-stecker (wie einspritzdüse)
grüsse, kris
toto
- Kanaldeckelumfahrer
von toto » Do 19.12.02 18:54
>Hallo,der Schalter befindet sich am Getriebe.Oben drauf.Bau mal die Batterie aus,dann am Verteiler senkrecht nach unten,da sitzt neben der Getriebeentlüftungsbohrung,schwarzes Kunststoffteil,der Geber,gehen 2 Kabel dran.Lösen,oder lockern sich schon mal gerne.
Gruß Toto
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Do 19.12.02 23:21
Steckerfarbe ist WEIß normal ausser es wurde irgendwann mal was hingepfuscht*gg*
