franz
von franz » So 29.12.02 21:43
Hi!
habe einen Crunch subwoofer!
So jetzt ist die frage wie stell ich den ins auto?
endweder dass die 2 Löcher wo die luft rausblasen in
die richtung der rückbank oder in die richtung kofferraumdeckel
sorry wegn so einer frage, aber i kann mir sie selber nicht
beantworten
Greetz
Franz
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 29.12.02 22:06
... sonst die Lautsprecherkabel zu kurz gewesen wären *gggg*
franz
von franz » So 29.12.02 22:08
also die 2 löcher die die luft ansaugen
gegen die rückbank oder wie?
Claus206
- Kanaldeckelumfahrer
von Claus206 » So 29.12.02 22:15
.....wenn du ein Loch in die Rückbank machst und das Rohr dort durchführst. Je nach Sub kannst du dir dann den Haarfön sparen :-)
Der 206er hat ja leider keine Durchladeklappe.
roger16V
- ATU-Tuner
von roger16V » So 29.12.02 22:16
ich versteh dich nicht ganz wieso du den bass anhand dem bassreflexrohr ausrichten tust....
... ich war bis jetzt der meinung dass ein gehäusesub anhand sub-membran ausgerichtet wird... also meistens membran in senkrechter lage und nicht wie freeair wagerecht.
also demnach eher bassreflexrohr nach oben??!!
Habe bis jetzt die erfahrung gemcht dass die senkrecht eingebauten subs irgendwie besser getönt haben. bin aber auch neu auf dem gebiet carhifi und weiss es drum auch nicht genau...
NB: zum gück habe ich bei meinem geschlossenen sub keine solchen fragen...
Claus206
von Claus206 » So 29.12.02 22:19
....wenn sich die Membrane bewegt wird durch die Rohre wird die Luft ja nicht nur angesaugt, sondern auch abgeblasen.
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 29.12.02 22:26
Tztz... Mach doch da kein Loch rein...
Da sollen schon noch Leute sitzen können ohne nachher nen Rippenbruch zu haben *g*
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » So 29.12.02 23:38
Moin.
So pauschalisieren kann man das aber nicht. Du solltest es am besten selber
ausprobieren. Wenn du die Bassreflexöffnungen in Richtung der Rücksitzbank
stellst, wird dir die Kiste lauter vorkommen, aber eher zum dröhnen neigen.
Daher probier es dir am besten mal aus und entscheide selber, wie es dir
am besten gefällt.
MfG
Domi206
- Lenkradbeißer
von Domi206 » Mo 30.12.02 08:23
Ein Bass hört sich in jedem Auto anders an. Es gibt keinen Konkreten Plan in welche Richtung man einen Lautsprecher oder ein Bassreflexrohr ausrichtet, das muss man alles ausprobieren. Ich habe z.b. in meinem 205er damals die Erfahrung gemcht dass wenn der Bassreflexkanal (der war damals eckig weil selbst berechnet und gebaut) hinten unten war. So hat sich der Druck richtig aufbauen könnnen. Das hat Im Gegensatz zur senkrechten und zur frontalen Ausrichtung knapp 2dB Bassdruck ausgemacht - und das ist ziemlich viel.
Also...am besten ausprobieren!!!
Gruß DOminik
