martin 205gti
von martin 205gti » Fr 03.01.03 19:37
Hi
wollt mal fragen wie lange man den zahnriemen beim 205er 1.9 gti
drin lassen kann??
und ob die ventile bei einem zahnriemen riss an den kolben anstehen können?
danke
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Fr 03.01.03 19:50
Hi!
Alle 80.000km oder (?)Jahre. Denke schon, daß Ventile den Kolben "küssen" würden bei 'nem Riss. Soweit ich weiß vertragen nur einige Opel-Modelle Zahnriemenrisse ohne Probleme.
Patrick
PS: Passende Spannrolle würde ich mir auch besorgen, falls sie ausgeschlagen ist. Am besten einfach mitwechseln. Nebenbei kannst ja auch noch nach den Simmeringen schauen.
martin 205gti
von martin 205gti » Fr 03.01.03 20:00
danke dir!!
ja das schaut ziemlich oelig aus da in der zahnriemen gegend!!
wenn ich deswegen nicht durch den tüv komme dann muss ich die sache wohl dichten!!
sonst ist mir das oel ja egal!!
auf was sind die tüv leute noch scharf beim gti??
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Fr 03.01.03 20:24
Ich würde schon drauf achten das die Zahnriemen gegend Ölfrei ist denn Öl löst den Zahnriemen an ,
Offizieller Wechsel Intervall ist 70tkm
Spannrolle würde ich immer mitwechseln und Wasserpumpe würde ichs chaun ob Wasserspuren davon weggehn ggf. mitwechseln ist dann alles nur 1 Aufwand und wenn ie 2 Simmeringe Ölen würde ich sie aufalle fälle mitwechseln
Wenn der Riemen reist passiert nur beim Xu9j1 (1,9l 102ps) nichts bei den anderen(xu9ja 1,9 128ps , xu9jaz 1,9 120 ps etc. ) stehen die Ventile auf und somit bekommen Kolben und Ventile nen Schlag wodurch ventile krumm sind und pleuellager/kurbelwellen lager nen schaden weghaben wenn pech hast verziehts den kolben auch noch
gruß Martin
