@Aron und andere Elektronik-Experten...
brianbrain
Beitrag von brianbrain » Sa 11.01.03 19:26
Hab hier schon öfter von Multiplex bzw. BSI gelesen, und dass man da per Steuergerät diverse Aufrüstungen "aktivieren" muss (z.b. meinen original CD-Wechsler).
Jetz wollt ich mal wissen was mein 01/2000 406er eigentlich genau drinne hat, und ob man per software-update diverse "gimmicks" (wie z.b. die Fensterheber-Automatik) aktivieren/einspielen kann...
Thnx
mito116
Wischwasservergesser
re: @Aron und andere Elektronik-Experten...
Beitrag von mito116 » Sa 11.01.03 20:27
Erklärt mir das mit BSI mal jemand und ob ich das in meinem '96 Serie1 Peugeot 306 S16 schon drin hab?
Was kann man denn damit alles so anstellen??
Markus©
BSI gibt es bei PUG esrt ab Modelljahr 2000
Beitrag von Markus© » Sa 11.01.03 20:56
Im 206 ab Modelljahr 2000, 307 alle 607 alle, 406 keine Ahnung.
Wird auch Multiplextechnik gennant.
Im 306 wirst Du keine BSI vorfinden. Erklärung dazu siehe weiter unten.
Aron
BSi in dem Sinne gibts schon recht lang...
Beitrag von Aron » So 12.01.03 03:13
ist die Innenraumschalteinheit , die ersten 206er waren z.b. mit der BSI 1 und 2
ausgestattet , BSI 3 ist dann für Vollmultiplex
das Teil steuert nur die Funktionen im Innenraum , z.B. ZV , Innenlicht,
Wegfahrsperre , Heckscheibenheizung und das ganze Geraffel
so einfach mit Aktivieren ist leider nicht , zwar gibts fü jedes Modell
auf der jeweiligen Ausbaustufe nur 2 BSIs (eins mit ohne alles , eins für hohes Niveau)
diese werden dann entsprechend konfiguriert
das mit den automatischen Fensterhebern geht da leider nicht , weil
da an den Motoren /Türen extra Steuergeräte drann sind , wenn die
Schalter und Motoransteuerelektronik nicht für Autom. ausgelegt ist ...
aber der Vorteil liegt auf der Hand , man braucht beim nachrüsten
von diversen Komfortkram weniger Arbeits und Materialaufwand , aber nur
mit einstellen ist leider nicht
Beispiel 307 und Bordcomputer , einfach den anderen Knopf in den Hebel
rein machen , freischalten und schwubbs hat man nen BC :-)
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Stimmt net ganz
Beitrag von Streetfighter » So 12.01.03 09:42
Bei Peugeot gibts BSI seit dem 206er.
Es wird aber unterschieden zwischen Multiplex und Vollmultiplex.
Vollmultiplex gibts ab etwa Sommer-Herbst 2001.
Gruss Robert
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: Stimmt net ganz
Beitrag von The Hidden » So 12.01.03 17:22
Hmm dann müßte Ich demnach In meinem schon Multiplex drin haben
206 Pug, Bj. 11/2000 oder irre ich mich jetzt?
Bzw. um zur oben genannten Frage zurück zu kommen
Gibt es bei diesen Modellen denn noch interesante Dinge frie zu schlaten *fg*
Mfg
Gregor
