Luftfilter PUG 307
ferrari
Luftfilter PUG 307
Beitrag von ferrari » Di 14.01.03 19:38
Hallo, habe heute die Abdeckung vom Luftfilter bei meinem Pug 307 HDI abgemacht um zu schauen wie der Filter nach einem Jahr aussieht. Beim Zusammenbau ist dann eine der hinteren Haltenasen abgebrochen. Jetzt hält die Abdeckung nur noch an der linken hinteren Haltenase und mit den vorderen 2 Schrauben. Frage: Reicht das so oder sollte man den Luftfilterkasten erneuern lassen. Wenn ja, weiss einer was der denn so kostet. Pug 307 HDI Fap Bj. 12/2001
Aron
das passiert jedem .....
Beitrag von Aron » Di 14.01.03 19:44
der das erste mal das Patent vom 307 in der Hand hällt :-)
bei mir ist z.b. momentan keine Öse hinten mehr drann
dichten tut es noch , weil der Gummi vom Filter recht weich ist
und bei großer Luftmenge saugt ers sich an
bei Gelegenheit werd ich mir da mal nen Blech basteln , was
angeschraubt wird und die originalen Ösen ersetzt
ist auch nen blödes Patent , man muß vorm zusammenbau den kompletten
Luffikasten hoch ziehen , dann gehts
Martin
Schattenparker
*LOL*
Beitrag von Martin » Di 14.01.03 20:15
Jo, dann gehts, hab meinen aber heute nicht kaputtgemacht:-))) Zum Einbau der Standheizung hab ich den Kasten gleich ganz entfernt.
Die Einbauanleitung von Eberspächer sieht nur gut aus, taugt aber nix und die Hotline ist auch alles andere als hot:-)
Gruß Martin
>mfG,,,Aron
ferrari
re: *LOL*
Beitrag von ferrari » Di 14.01.03 20:21
Dann brauch ich mir also keine Sorgen zu machen und mich nicht um einen neuen Luftfilterkasten kümmern ???
Aron
eine Öse ...
Beitrag von Aron » Di 14.01.03 20:24
hällt auf jeden Fall noch genug , weil ja das Gummi viel ausgleicht
jedoch würd ich beim nächsten ausbau ne neue Öse befestigen , wie ichs
auch vor habe
Aron
sag bloß Du bist der nächste ...
Beitrag von Aron » Di 14.01.03 21:50
der das Ding unter den Luftfilterkasten gebaut hat ?
*g*
danny (bortsimpson) barni
@martin
Beitrag von danny (bortsimpson) barni » Di 14.01.03 22:10
hi martin,
wo wird die heizung lt. eberspächer anleitung eingabaut? der webasto einbauplatz (unter dem rechten scheinwerfer) war mir dich etwas zu crashkritisch....
hab das teil liegend unter dem luftfilterkasten angebracht.....
Martin
Schattenparker
@danny barnikol
Beitrag von Martin » Do 16.01.03 13:58
Hi Danny,
die Heizung kommt direkt unter die Trägerplatte der ESP-Einheit. Der Platz ist eigentlich super, nur die angegebenen Längen der Schläuche (zuschneiden), Auspuffrohrlänge (zuschneiden) und der Bohrung für den Schalldämpfer sind fehlerhaft.
Hab den Einbau auf drei Tage verteilt, bin jetzt fertiggeworden:-))) Das Ding funktioniert recht gut, allerdings wird der Stoßfänger ziemlich warm da dieser zum Auspuff nur einen Abstand von ca.5mm hat:-))
Gruß Martin
danny (bortsimpson)
re
Beitrag von danny (bortsimpson) » Do 16.01.03 17:05
grüß dich martin.
ich hab mit den eberspächer anleitungen noch gar keine erfahrung, da ich die heizgeräte meist nach eigener idee unterbringe. meine liegt auf einer platte, die unten am querträger befestigt ist und eine strebe nach oben zum längsträger hält. ist ganz gut geschützt. hatte nur etwas angst, das durch den auspuff, der nach vorne verlegt ist, das ESP oder der luftansaugschnorchel etwas leidet.... aber der gestank nach verbrannten plastik hat sich nach ca. 10 betriebsstunden gelegt :o)
hast du klimaautomatik? hatte nämlich einige unruhige nächte wegen der gebläseansteuerung...
Martin
Schattenparker
re: re
Beitrag von Martin » Do 16.01.03 20:06
Jo, grüß Dich auch,
Nö, habe manuelle Klima.....Nächte daher sehr schlafreich verbracht:-)
Sag mal, hast Du Dich mal mit den Geräuschemissionen (Dezibel, Gesetze) auseinandergesetzt? Also, wenn ich mein Schlafzimmer zur Strasse raus hätte und bei offenem Fenster pennen würde, würde mich die Standheizung wohl stören:-)))
Gruß Martin
