frenchpugpower
- Kanaldeckelumfahrer
von frenchpugpower » Mi 15.01.03 16:44
Eventuell ist auch die Umantelung des Handbremsseils beschädigt - das ganze knickt dann ab und das Seil verhakt sich. Hatte nämlich genau dieses Problem mal bei meinem 306. Die Folge: Neue Bremsbacken (haben das ganze leider auch nicht heil überstanden) + Neues Handbremsseil.
Dieselfahrer
von Dieselfahrer » Mi 15.01.03 17:52
>Hi,
>die Trommelbremse hinten-rechts von meinem 106 geht seit gestern nicht mehr auf. Hab festgestellt das wenn man die Handbremse zieht direkt schon Spannung auf dem Seil ist. Vorher war erst nach ca. 5 Zähnen die Spannung zu spühren. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
>tschau
zu 100% Bremsbalg abgerissen. Tritt bei den 106ern bei der naßkalten Witterung öfters auf.
Dieselfahrer
>Andreas
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mi 15.01.03 20:43
Moin.
Du kannst mit Hilfe von nem Schraubendreher die Backen manuell zurückstellen (durch die Löcher der Radschrauben). Da solltest du ne
Verzahnung sehen, die du dann zurückdrücken kannst.
MfG
