Problem mit Zusatzluftschieber
boeseMi16
Beitrag von boeseMi16 » Mo 20.01.03 20:44
Hi!
So folgendes Problem:
Mit original GTI-16V Luftschieber orgelt die Drehzahl immer zwischen 1000 und 3000 rpm...
Hab jetzt den schieber vom GTI dran, da läuft die maschine 900 rpm / Minute im leerlauf... Das problem is, wenn man beschleunigt und kuppelt lange aus, dann stirbt der Motor ab... Ist der Schieber vielleicht kaputt? (ist aus nem 89er schlachtwagen, den von meinem GTI Motor konnte ich irgentwie heute nich finden...)
Red Runner
TÜV-Knutscher
klingt vielleicht blöd..
Beitrag von Red Runner » Mo 20.01.03 20:53
..aber versuche mal das Steuergerät neu anzulernen. Also Batterie mal ein paar Stunden abklemmen, dann wieder anklemmen, den Motor starten und im Leerlauf mal ein bißchen belasten (Stromverbraucher an, Lenkung an den Anschlag und solche Sachen).
Hatte mein Stg (Bosch MP3.2) tatsächlich nach meinem Umbau gebraucht...
Greetz
RR
>Hi!
kris
der 16v hat doch die registerdrosselklappe....
Beitrag von kris » Mo 20.01.03 20:53
...... ist die sauber eingestellt??? weil es schon spezialisten gibt, die daran die leerlaufdrehzahl runterreglen (ich hab ja ne ahnung von wem du den motr hast;-), obwohl knapp daneben die leerlauf-schraube sitzt.
stell doch einfach mal den leerlauf etwas höher, wenns dann noch da ist, sollte jörg deinen chip im leerlauf etwas fetter programmieren oder die schubabschaltung höher setzen.
grüsse, kris
boeseMi16
re: der 16v hat doch die registerdrosselklappe....
Beitrag von boeseMi16 » Mo 20.01.03 21:02
registerdrosselklappe heißt?
von enrico ausm acc forum...
>grüsse, kris
wo is die fucky schraube denn? ich dachte bei den Motoren kann man die leerlaufdrehzahl nichmehr einstellen? wo is die fucky schraube, hab grad ma kurz gekuckt aber nichts entdecken können.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mo 20.01.03 21:09
Ehmm, aber die Drosselklappen öffnen doch gleichzeitig?
kris
nein.....
Beitrag von kris » Mo 20.01.03 21:10
...wie ein registervergaser, erst eine, ab 70% der ersten geht dann die zweite erst mit auf.
ganz primitives schaltsaugrohr.
grüsse, kris
p.s. du hast post
boeseMI16
Rückwärtseinparker
keine Post
Beitrag von boeseMI16 » Mo 20.01.03 21:13
sah aber anders aus... aber prinzip is klar, die strömungsgeschwindigkeit wird natürlich schneller. Bringt das effektiv auch was oder is das nur fürs ego?
>p.s. du hast post
Ne hab keine Post, nix angekommen...
kris
ist aber bei mir raus....
Beitrag von kris » Mo 20.01.03 21:17
.... habs dir halt nochmal geschickt an boese@205mi16.de
Motronix
Postleitzahl: 65620
Beitrag von Motronix » Di 21.01.03 00:40
Also die Klappen beim Mi16 gehen beide zusammen auf. Nicht erst bei 70% die zweite.
Ich tippe mal entweder auf einen defekten Zusatzluftschieber, ODER einen defekten Drosselklappenschalter. Hast du noch einen anderen zum probieren da? Kannst auch den vom Gti dranschrauben. Beim anschrauben auf die Einstellung achten. Wenn du die Klappe ganz leicht öffnest solltest du den Schalter klicken hören. Das war dann der Leerlaufkontakt. Muss unbedingt schalten sonst will das Steuergerät einfach nicht auf Leerlauf regeln.
Gruß Jörg
>grüsse, kris
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Di 21.01.03 09:13
Hab noch den vom GTI da, den teste ich dann mal heute Abend durch.
>Gruß Jörg
>>grüsse, kris
