Was haltet Ihr vom Nockenwellen umfräsen?
Isoheld
Beitrag von Isoheld » So 26.01.03 12:46
Bin am überlegen ob ich meine fräsen lasse (ist billiger wiene neue zu kaufen)
Was denkt ihr? Und wo ist eventuell besser Schrick oder dbilas?
Aron
habe ich seiner Zeit für 160DM bei der Fa Haering in Regensburg mache lassen...
Beitrag von Aron » So 26.01.03 13:10
moin...
für meinen 306 DT , jedoch würd ich sowas nurnoch beim Benziner machen
*g*
ich hatte 1mm mehr Spitzenhub und ca 0,5mm mehr Hub bei OT und UT
die Übergänge hat er schön Dynamisch gemacht , wäre beim
Benziner wohl DIEEE Welle
toto
re: Was haltet Ihr vom Nockenwellen umfräsen?
Beitrag von toto » So 26.01.03 13:56
nur mal zur Info:Nockenwellen werden umgeschliffen,nicht gefräst !
Was hast du den für einen Motor ?
Den es lassen sich nur Grundkreise von Nockenwellen umschleifen für
Kipphebelbetätigung.
Bei Tassenstösseln kannste ja nichts draufschleifen.
Das Umschleifen ist ungefähr zur Hälfte billiger als neu zu kaufen.
dBilas kann mann da gut empfehlen.
Gruß Toto
Aron
doch , mit Tassenstösseln geht...
Beitrag von Aron » So 26.01.03 14:04
hatte ich bei meinem XUD9
da wurde im Grundkreis Material weg genommen und wo es sein
sollte einfach mehr stehen gelassen , wenn man im Grundkreis 1mm weg
nimmt muß man die Ventileinstellplättchen neu einsetzen (1mm dickere)
Isoheld
re: doch , mit Tassenstösseln geht...
Beitrag von Isoheld » So 26.01.03 14:38
und was hats gebracht?
Aron
naja , gebracht hats beim Diesel nur Probleme...
Beitrag von Aron » So 26.01.03 14:49
moin...
weil durch die langen Überschneidungszeiten bei niedrigen Drehzahlen
Kompression verlohren geht , dadurch ist das Turboloch größer geworden
sowie massive Zündungsprobleme bei Kälte sind aufgetreten
beim Benziner dürfte sowas nur etwas Leerlaufruckeln bedeuten und
bei niedrigen Drehzahlen nen geringen Leistungs/Drehmomentverlust
aber bei hohen Drehzahlen dürfte das ordentlich was bringen unter
der Vorraussetung man passt die Kraftstoffmenge an
toto
Ok ! aber nur bedingt,und in einem kleinen Rahmen.... (o.t)
Beitrag von toto » So 26.01.03 15:04
kris
hast du 1.6er welle noch?
Beitrag von kris » So 26.01.03 18:22
.... oder ist sie bei ebay weggegangen?
