Wegen der ET berechnung, schsu mal auf die page von Andreas H. ist hier auch im Forum..
www.andreas-hemminger.de der hats vorgerechnet beim Umbau der normalen felgen (Stahlfelgen) auf Ouragan in 16Zoll.
Ich hab die auch drin und komme auf eine Spurverbreiterung von 39mm... das sind fast 2 cm an jeder seite.. nur durch andere felgen.. find ich cool:-))
Wegen dem anderen kann ich Dir nicht weiterhelfen, man weiß das nie genau vorher, ob jetzt bei dem und dem auto bei der und der ET und der tieferlegung das genau passt... so pauschal kann man dasnicht sagen.
Aber ein tipp. verlass dich nicht auf den Rechner.. Frag lieber bei nem Händler nach. Wenn Du das falsche teuer bestellst, interessiert die das nicht, ob du das nach deren rechner gemacht hast, dann hast Du nur Ärger.. frag sie mal ob sie dir das erklären können wegen dem CC.. ist schon seltsam...
Be 215er Reifen wirst Du vielleicht zumindest bördeln müssen.. keine AHnung,,, frag lieber nen EXPERTEN...
le mOnd
>hi @ all!
>ich möchte gerne mir Autec felgen für den sommer zulegen und zwar in der gösse 7.5x16 (ET18). Dabei ist mir beim Autec-Felgenconfiguator aufgefallen dass meine gewünschten Reifen 215/40ZR16 nicht für den S16 und CC passend sein sollten.
>laut configurator aber für alle anderen 206.... hab den 1.6 Quiksilver mit 110PS, also mit den breiten Kotflügeln vorne + ca.35mm tiefer.
>Kann ich nur hinten diese Reifen fahren oder wie gewünscht vo+hi? , ev. muss an der Karosse noch was dafür gemacht werden?
>Besten Dank im Voraus
>gruss
>roger
>PS: Gibts irgendwo im net einen ET Rechner um zu berechnen wieviel Spurverbreiterung man bekommt mit den neuen Felgen... komme nur mit Kopfrechnen auf ca. "genau" 2% mehr
