öldruck ist drehzahl abhänigt?
pongi
Beitrag von pongi » Mo 27.01.03 20:07
hallo. war heute mit dem cti meiner mutter unter wegs. und da hab ich gemerkt das der öldruck im leerlauf so auf 1,9 bis 2,1 bar stand. wenn ich dann fahre klettert er auf 4- 4.1 bar. was ist da los?
ist das schlimm?
matthias
Lieke
Zufrühabschnaller
Das's ganz normal und auch richtig so. Keine Sorge... (o.t)
Beitrag von Lieke » Mo 27.01.03 20:16
pongi
so normal kann es doch nicht sein
Beitrag von pongi » Mo 27.01.03 20:22
bei meinem gti ist es nicht so. also normal müsste der öldruck doch konstant sein bzw die schwankungen müssten kleiner ausfallen.
Red Runner
TÜV-Knutscher
doch, ist normal
Beitrag von Red Runner » Mo 27.01.03 20:35
steht sogar irgendwo geschrieben, dass der Motor im Stand x bar, bei 3000upm y bar und bei 5000upm z bar haben sollte.
Ich -glaube- die Werte waren 1,5, 3 und 4, jeweils Mindestwerte...
Greetz
RR
kris
normal....
Beitrag von kris » Mo 27.01.03 20:37
.... denn die pumpe ist ja auch ein drehzahlabhängiges bauteil, wird ja direkt von der kurbelwelle über kette angetrieben.
es gibt fördervorgaben für neue motoren, da soll bei 9oo umdrehungen die pumpe dann so und soviel liter bei so und soviel druck halten können....
ein leerlaufwert warm (öl über 70°) um 2 bar ist absolut o.k. für einen motor zwischen 120 und 150 tkm, motoren mit mehr kilometern haben teilweise auch weniger, das hängt dann mit ölablagerungen und radialspiel der pumpenzähne zusammen.
ein durchschnittlicher GTI/CTI-motor (+ - 150 tkm) dürfte folgende charakteristik haben:
öldruck kalt im leerlauf gleich hoch wie bei erhöhter drehzahl, werte von 4 bis 6,5 bar.
mit anstieg der temperatur fällt der öldruck im leerlauf auf 1,2 bis 2,5 bar.
bei hohen öltemperaturen kann der leerlaufdruck noch weiter fallen, z.b. bei 80° öl um die 1,5 bar, bei 100° ein ganz knappes bar: lässt auf verschlissene ölpumpenschaufeln oder defekte dichtung zwischen pumpe und block schliessen.
motoren die trotz höherer öltemperaturen den leerlaufdruck konstant halten, lassen auf guten zustand der pumpe schliessen.
im fahrbetrieb wasser 85°, öl um die 90° kann der öldruck mit der drehzahl mitgehen: 2bis 2,5 bar bei 2.ooo, 3 bis 3,5 bar bei 3.ooo, höher dann voller druck um die 4 bis 5 bar.
ich hatte mal nen 1.9er mit 102 ps, der hatte ein echtes öldruckproblem:
kalt trotz 240 tkm 6,5 bar öldruck, bei 90° öl im leerlauf 2 beim fahren 3 bis 4,5 bar, nur wurde das öl wärmer oder noch schlimmer stieg die wassertemperatur über 90° war der öldruck im leerlauf bei null *anzeigeschreitSTOP* , beim fahren um die 2 bar.
als ich dann meinen jetzigen motor in diesen block verpflanzt habe wurde klar, warum: zwischen pumpe und block fehlte einfach die dichtung, wurde das öl zu warm, war der druck weg.......
grüsse, kris
Aron
Beispiel HDi...
Beitrag von Aron » Mo 27.01.03 20:56
moin...
in den Motorunterlagen ist der Öldruck sogar als sehr Proportional
zur Drehzahl angegeben
1000upm = 1 Bar
3000upm = 3 Bar
und so weiter
