nochmal @ moehre ich muss ein 50mm² kabel nach hinten legen, aber wo durch, usw?
sebi306
Beitrag von sebi306 » Sa 01.02.03 15:29
du meintest da neben is n gummi dingens, da ist aber nix, kannst da da evtl mal ein bild von machen? ich komme nicht weiter : (((
ich muss n kabel dadurch bekommen von 50mm ² ist ca 1cm im durchmesser.......
HIFääääää :D
Troubadix
50qmm...
Beitrag von Troubadix » Sa 01.02.03 16:49
geht eh nicht durch die serrien teie durch, hab noch kein auto gesehen das in der lage ist mehr als 35qmm zu verarbeiten.
der beste weg ist immernoch ein loch hinter dem handschuhfach zu bohren, dazu die plastiknippel unten rausdrücken und den deckel wegnehmen.
evtl erst ein "probebohrung" denn da ist eine verstärkung die man am besten nicht mit einem 20mm loch versieht:-)))
das kabel dann mit wellrohr einsetzen und mit karroseriekleber oder ähnlichem abdichten.
übrigens, evtl ist 2X25er einfacher zu verlegen und auch billiger weil du "günstigere" sicherungshalter und evtl auch auf verteiler verzichten kannst.
johannes
sebi306
re: 50qmm...
Beitrag von sebi306 » Sa 01.02.03 18:00
>johannes
das is abba schlecht am handschuhfach, weil ich dnan mehr kabel brauche und das teuerer wird, ausserdem wird der widerstand dnan auch höher, jeh länger das kabel wird, ich will da 1,2 KW rms dran hängen,da brauche ich power....
kann ich nich auf der fahrerseite da irgendwo bohren???
Coopex
Postleitzahl: 68623
Also ...
Beitrag von Coopex » Sa 01.02.03 21:12
... wie mein Vorredner schon sagte: 2 x 25mm² ist nicht schlechter als 1 x 50mm². Flexibler, alles in allem günstiger, etc. Ggf. kannst Du im hinteren Bereich vor der Endstufe auch die Kabel wieder zusammenführen.
Aber zu DEINER Aussage des Preises: Ich frage mich, WER bei dem Preis von angeblichen echten 1,2KW mit Zubehör (nehmen wir eine Endstufe dafür und noch 1-4 Subs, die mit der Leistung was anfangen können) noch nachdenkt, ob`s wegen des Geldes ein Meter Kabel mehr sein darf ??? Da stimmt doch das Verhältnis nicht, oder ??
Wie auch immer ... letztendlich reicht auch ein 35er Kabel für 1,2KW, insofern man ein paar ordentliche Farad vor die Endstufe setzt ... denn der Impulsstrom kommt dann nicht mehr von der Batterie her, sondern verläuft nur noch zwischen Cap und Amp.
Viel Glück dabei.
Markus
PS: Ich frage mich, wie man soviel Leistung brauchen kann ... meine Ohren halten noch keine echten 500W/RMS aus ... oder geht`s auf SPL?
Troubadix
also wenn du es besser weist...
Beitrag von Troubadix » Sa 01.02.03 23:17
warum fragst du dann noch???
ich mache seit fast 10 jahren autohifi, davon 4-5 jahre als einbauer bei einem händler, habe selber einen 306 daheim der 2x25qmm bekommen hat und auf "nur" echte 8oowatt kommt!!!
der "umweg" beträgt satte 80cm, da einen mehr wiederstand messen zu wollen ist ein witz, ausserdem hast du nix vom einer masse leitung gesagt, die sollte ja dann auch noch gelegt werden, ausser du willst die masse über die karosse machen, aaaaber wie hoch ist denn wohl der wiederstand von stahlblech????
gruß johannes
(der auf 1,5kw aufrüsten will, aber dafür RICHTIG dicke kabel nehmen wird)
sebi306
re: Also ...
Beitrag von sebi306 » So 02.02.03 00:28
>Viel Glück dabei.
>Markus
das wiess ich nboch nicht, aber wer weiss.. aber zurück zu meine kabel verlegung, is ja alles wahr was ihr da sagt, aber ich habe halt das problem das ich 50mm² kabel habe und das nach hinten bekommen muss, nur nicht gerade am handschuhfach , sondern lieber auf der fahrerseite.....
naja..
Red Runner
TÜV-Knutscher
öhm: 2x 25mm² 1x 50mm²
Beitrag von Red Runner » So 02.02.03 01:53
ich will mich ja ned in die Hifisachen einmischen, davon versteh ich einfach zu wenig. Sicher ist jedoch, dass 2x 25mm² grad mal die Hälfte vom Querschnitt eines 50mm² Kabels hat.
Greetz
RR
>Viel Glück dabei.
>Markus
Pat_306XSHDI
re: Also ...
Beitrag von Pat_306XSHDI » So 02.02.03 01:59
Hi!
Also es sind in der Tat über 1000W RMS, jedoch im Brückmodus.
Die 35 qmm wären auch noch ausreichend aber es liegt eben schon an der Grenze und spätestens wenn da noch n Amp dran soll wirds eng.
Also nochmal: Es gibt eine Möglichkeit, hinter dem Wischermotor ein Kabel durchzulegen. Dort muß wohl eine Plastikverkleidung sein. Ich zitiere ein Posting das cih im CarHifi-Forum bekommen habe:
"Du musst erstaml beide Scheibenwischer demontieren. Dann den Motor für diese Dinger (im Motorraum auf der Fahrerseite rechts oben) ausbauen. Dahinter siehst Du nun wie Werkskabel unter einer Plasteverkleidung in den Innenraum gehen. Einfach darunter ein Loch bohren (sollte eigentlich dann unter dem Amaturenbrett auf Fahrerseite rauskommen), Dichtung rein und Kabel durch"
Was ist davon zu halten????
Leider kam das bei mir zu spät an, werds aber vielleicht noch umlegen. Ich habe das Kabel im Boden reingezogen (Kappe im Frontfussraum) und mit Karosseriedichtmasse und U-Schutz wieder zugemacht. Hält auch dicht, Kabel ist am Fz-Boden mit K-Dichtmasse umhüllt und befestigt.
Die Masse nimmst Du an der Schraube der hinteren Gurtschlösser. Die Masse ist m.E. vollkommen ausreichend, da die Auflagefläche der Ringe auf ca. 50 qmm kommt, was wohl den kleinsten Querschnitt darstellen dürfte (außer vielleicht a.d. LiMa bzw. Batt.) Und die Karosserie hat auch genug "Querschnitt".
Ein Cap ist unabdingbar, hat er aber auch.
Markus©
stimmt, um 0,3 mOhm / m
Beitrag von Markus© » So 02.02.03 10:33
>>johannes
Aron
25 + 25 = 50 :-) (o.t)
Beitrag von Aron » So 02.02.03 11:27
