Waldfee106
- Admine
von Waldfee106 » So 02.02.03 15:16
>200W sagt so viel aus wie 1,4l Motor. keine Ahnung ob RMS, und zudem hängts davon ab, was für ne Endstufe dranhängt und viel mehr noch, was für ein Wirkungsgrad die Speaker haben.
>Welche Speaker hast Du und welche Endstufe?
also im Auto hab ich: Radio (Pioneer DEH - P7100R - 4 x 45 Watt) - Lautsprecher vorne (Pioneer TS-A 2095, 240 Watt max.Leistung -> 3-Wege-(Triaxial) Frequenz von 25 bis 30000) und hinten (TS-E 1395 - 13cm, 160W --> Frequenzbereich: 40 - 32000 Hz / Einbautiefe: 57 mm ) - als Verstärker Jensen Mercury 2000 (200Watt max. Output) .... ist wahrscheinlich lächerlich. Ich weiß es nicht.
Was hab ich da? Ne absolute Fehlinvestition? Man muß ja mal dazu lernen ...
Mit lieben Grüßen
*Waldfee*
Hopper
von Hopper » So 02.02.03 15:43
Jensen ist der größte müll den es gab, gibt und geben wird... ansonsten ist es doch ganz okay, aber rms-werte wären besser
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 02.02.03 15:52
*ggggggggggg* dann kannse champignons züchten die kleine waldfee
bei dem feuchtbiotop ausserdem würde das mit der scheibe garned klar gehn
Waldfee106
- Admine
von Waldfee106 » So 02.02.03 17:16
Hollà die Waldfee .... hab ich also Schrott im Kofferraum .... naja - hab nachm Einbau keinen Unterschied an Musikleistung erkennen können .... hab ich wohl Pech gehabt
Danke für die Meinung
Hopper
von Hopper » So 02.02.03 17:37
RMS Werte sind die Wattangaben, die der Lautsprecher oder Endstufe wirklich schaffen, ist also so eine art dauerleistung.
jensen gibt gerne pmpo an
wenn 500 watt drauf steht, sind es echte 50 watt *lol*
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » So 02.02.03 18:24
coole page..
DER hier ist geil gemacht... schön praktisch.. wenn nicht der ganze Kofferraum voll mit Bässen und Kabeln und Amps ist...
danke für den Tipp!!
daniel
>Hallo!
>Schau mal hier:
http://showcase.showyoursound.nl/Public ... asp?Show=2
>Da sind einige gut dokumentierte Einbauten von Pugs dabei
krombacher11
von krombacher11 » So 02.02.03 21:38
Sagt mal ihr Deppen,habt ihr schonmal was von JL Audio, Eton, Signat oder Kicker gehört?? LOL
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Mo 03.02.03 12:58
Hast Du vorne ein 20er verbaut? Naja ein gutes 16er 2Wege Kompo wäre schon besser. Diese Koax oder Triax-Dinger sind klanglich nicht gerade der Hit, zumal die eigentlich für FreeAir-Betrieb gedacht sind. Dafür reicht das Türvolumen nicht aus.
Als Rearfill reicht das aus, wäre auch billiger gegangen.
Pioneer ist ziemlich teuer für das was sie leisten.
Wurde ja schon alles gesagt.
Wenn Du mir sagst, was der Spass gekostet hat, kann ich Dir sagen, wie fehl die Investition war.
Prinzipiell wäre ein gutes Frontsystem und eine passende Endstufe schon mal vollkommen ausreichend. Dazu noch ein Sub, falls Du noch Tiefbass willst und das war's!
Ein sehr gutes Frontsystem und Amp ca. 500€, (Foacl+Steg 120.2)
geht aber auch etwas günstiger für ca. 400€ (Canton+Steg 45.4)
Die hinteren LS kannst Du über die Radioendstufe mitlaufen lassen, das reicht zum Rearfill (hat nix mit Homo-Ehe zu tun) vollkommen aus.
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 03.02.03 18:57
Auch mit ner Jensen kriegt ma scho n guten Klang hin, warum denn nicht? Fürs Frontsystem dürften so 50 Watt ausreichen.
Mich interessiert eher, wie das 20cm System in die Tür passt ;-)
Claude
Waldfee106
- Admine
von Waldfee106 » Mo 03.02.03 20:01
HI!
Juhu - mal was postives! *freu*
Es hat auf alle Fälle gepasst ... ich hab jetzt aber nix aufgeschraubt, um zu schauen, ob das jetze 20er sind (was sollen das sonst für welche sein? 16er? .... *nachdenk* ... vielleicht sollte ich doch mal schauen.
Liebe Grüße
*Waldfee*
