peugeot 306: motor ruckelt
Ein Unwissender
Beitrag von Ein Unwissender » Mo 03.02.03 11:27
Hallo!
Wenn ich morgens meinen 306 XR starte, springt der Motor schlecht an. Wenn er dann läuft, dann ruckelt er, als ob er auf drei Pötten läuft. Fahre ich los, dann nimmt er schlecht Gas an, oft zieht er erst wieder, wenn ich das Gas wegnehme und dann vorsichtig beschleunige. Erst wenn der Motor warm ist, verschwindet das Problem.
Hat jemand einen Tipp?
Danke, Axel
Joker
re: peugeot 306: motor ruckelt
Beitrag von Joker » Mo 03.02.03 15:35
Wenn du einen offenen Sportluftfilter eingebaut hast dann liegt das daran das die kaltluftvorwärmung nicht mehr vorhanden ist falls nicht ist diese bestimmt defekt (in dem ansaugrohr was zum luftfilterkasten führt son kleiner kasten wo ein alurohr vom krümmer ran geht )
