Kompression
Martin
Schattenparker
Kompression
Beitrag von Martin » Di 11.02.03 19:56
hi leutz,
hab gestern bei meinem 205 1.9 GTI die kompression geprüft. hat auf
alle 4 topfe genau 15 bar. ist der wert zu niedrig oder noch im grünen
bereich? gleichmäßig ist er ja. (bei 170tkm)
und dann das mit dem Öl. ist der öldruck von 3-4bar auch noch im soll?
zudem noch der verbrauch von 1l - 1,3l auf 3000 km?
und woran erkenn ich, wie lang es her ist, das mein kühlerfrostschutzmittel
gewechselt wurde. ist schön braum schwarz (kein Öl, nur rost! ) und wie
schädlich ist da ein zu langer wechsel intervall?
Mfg Martin
gewechselt wurde
re: Kompression
Beitrag von Kris » Di 11.02.03 20:14
>hi leutz,
der wert ist sehr gut! für einen motor mit 9,2:1 verdichtung und vielleicht mittlerem kolbendruck von 15 bar ist das 100% kompression.
öldruck ist absolut perfekt für die laufleistung, wenn der druck im leerlauf bei über 90° heissem öl aber sehr weit runter geht, sollte man mal den motor aufmachen, kpl. zerlegen, reinigen, von ölkohle befreien, dichtungen erneuern, dann steht der öldruck im leerlauf auch wieder bei konstant über 1 bar.
ölverbrauch ist absolut o.k. 1 liter auf 3.ooo ist garnix, 1 liter auf 1.ooo wäre noch vertretbar, drüber sind dann wahrscheinlich die ventilschaftdichtungen im eimer.
wenns schon arg braun ist, sollte man es mal wechseln. braun deutet oft auch auf kühlerdichtmittel hin, dann braucht man sich nicht wundern, wenn mit neuer flüssigkeit das wasser irgendwo rausdrückt.
grüsse, kris
sputnik
kühlmittel
Beitrag von sputnik » Di 11.02.03 20:17
hi
kann dir nur was zum kühlmittel sagen:
spül dein system mal ordentlich aus - wenn das wetter schöner wird ;)
das habe ich bei meinem auch gemacht - weil die brühe schon nicht mehr nach kühlwasser aussah....habe insgesamt ca. 50liter wasser durchgejagt bis ich ganzen rost raushatte!!
Martin
Schattenparker
Danke schon mal
Beitrag von Martin » Di 11.02.03 20:41
werd dann nur noch die kühlerflüssigkeit wechseln,
ausspülen und neu befüllen.
bin mal gespannt wie lang der motor noch nur macht,
hoffentlich noch länger.
Mfg Martin
Martin
Schattenparker
re: kühlmittel
Beitrag von Martin » Di 11.02.03 20:43
hast du einfach klares wasser durch laufen lassen?
ich wollte eigentlich nur das alte raus und neues rein machen und
nach 14 tagen ca. wieder wechseln.
Mfg Martin
PS: muß man Kühlerfrostschutzmittel extra entsorgen oder kann ich das
auch einfach in kulli schütten?? (wie bei scheiben frostschutz?)
250 tkm sind wahrscheinlich, können auch 300 tkm werden.
Beitrag von Kris » Di 11.02.03 20:52
.... meiner hat jetzt 246 tkm und geht wie die drecksau ;-)))
vorher hatte ich mal nen 102 ps-1.9er mit 252 tkm, der lief bis zum schluss, meinen ersten 1.6er hab ich mit 152 tkm gekauft und mit 225 tkm vor 2 jahren verkauft, der läuft aber heute noch, der motor dürfte mittlerweile seine 250 tkm haben.
das max. war ein 128ps 1.9er mit weit mehr als 3oo tkm, den hat heute noch ein befreundeter gruppe-F-fahrer. er hat erstmal bei 312 tkm das kurze 1.6er getriebe drangebaut, dann riss der zahnriemen ab, also neue ventile. läuft bis heute ....
grüsse, kris
Aron
wenns Kühlmittel beginnt sich zu verfärben....
Beitrag von Aron » Di 11.02.03 20:56
ist es schon höchste Eisenbahn es zu wechseln , wenns gar schon
braun ist sofort raus damit , nicht laaangsaaam :-)
weil wenns sich verfärbt bedeutet das das es durchs Alter beginnt agressiv
zu werden und wer schonmal nen durchgefressenen Wasserkanal gesehen
hat weiß das mit sowas nicht zu spaßen ist
sputnik
re: kühlmittel
Beitrag von sputnik » Di 11.02.03 21:01
ja, hab klares wasser durchlaufen lassen....du wirst sehen - der dreck wird von alleine rausgespült; am ende kommt nur noch sauberes wasser raus ;)
frostschutzmittel für kühler ist normalerweise extra zu entsorgen...naja - ich jedenfalls würde mein kühlsystem nicht vor den grünen ausspülen *g*
>Mfg Martin
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: wenns Kühlmittel beginnt sich zu verfärben....
Beitrag von RallyePower » Mi 12.02.03 00:58
dazu muss es sich nedmal verfärben beim 405 von meim bruder is der kopf total zerfressen unds kühlmittel war immernoch schön hellgrün wie frisch ausm fass , und da wundert man sich dann noch wenns auto wasser braucht*ggg*
