corgistenzel
von corgistenzel » Di 18.02.03 08:17
Hallo Forum-Leser,
bin uas Köln und starte den Tag recht häufig mit einem Blick in Eurer Forum und muß sagen die Beiträge haben mir schon mach Tip und Anregung geliefert.
Nun meine Frage:
Bin heute morgen aus dem Auto und wollte mit der Infrarot-Fernbedienung den Wagen Verriegeln, da schaltet das Teil immer 2 mal ?!
Also "zu" und direkt wieder "auf" ?
Somit kein abschliessen des 306 !
Ist da die Batterie vom Schlüssel leer ?
Bin für jeden Tip dankbar - Corgistenzel
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 18.02.03 08:22
löblich, löblich *fg*
Mit der Batterie hat das nix zu tun. Dieser Effekt tritt immer dann auf, wenn eine der beiden vorderen Türen nicht ordentlich geschlossen ist. Ist es bei euch vielleicht sehr kalt, so dass der Mechanismus an einer Position eingefroren ist, wo die ZV denkt, die tür ist noch offen? Man dürfte dann auch einen der beiden Hebel nicht runterdrücken können.
Frank
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Di 18.02.03 08:23
Das macht die ZV auch dann, wenn eine der Türen oder Kofferraum (evtl. auch Tankklappe) nicht richtig geschlossen sind. Überprüfe das erstmal, indem Du alle Türen auf und wieder zu machst. Vielleicht liegt es ja nur an dieser Kleinigkeit.
andreas1
von andreas1 » Di 18.02.03 08:24
sorry, die blöde frage.. aber bist du dir sicher, dass alle türen richtig zu sind?? auch der kofferraum? wenn die nämlich nich ganz zu sind, schliesst die fernbedienung automatisch wieder auf...
gruss andi
Timon
von Timon » Di 18.02.03 08:51
Nö, definitiv nur die vorderen Türen, die hinteren sind uninteressant, genauso wie dir Heckklappe.
Frank
Timon
von Timon » Di 18.02.03 08:52
Wie gesagt, nur die vorderen Türen.
Frank
Timon
Frank
corgistenzel
von corgistenzel » Di 18.02.03 10:10
Danke - werde heute mittag alle Türen nochmals auf und zuwerfen. Habe das heute morgen schon gemacht aber das Ergebnis war das gleiche ...
Kalt ? Heute morgen waren es laut Innenthermometer: - 5 Grad
Also kompletter Tür-Schließ-Test nach der Arbeit ! Danke Euch !
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Di 18.02.03 12:51
Hallo!
Kann sein, dass Dir irgendwas eingefroren ist. War beim Ibiza meiner Freundin genau umgekehrt, weil die Verriegelung der Fahrertür eingefroren war. Die ZV hat geöffnet und gleich wieder verriegelt, weil die Verriegelung der Fahrertür festgefroren war. Eine Nacht in der Garage und es funzte wieder.
pit-306
von pit-306 » Di 18.02.03 13:14
Moinsen, das Problem scheint wohl net ungewöhnlich zu sein. zumindest hatte ich es auch schon. aber keine ahnung worans gelegen hat, hat sich von selbst gelöst, türen schliessen wieder und bleiben auch verschlossen.
grüsse aus Bonn
pit
