Chrigu
von Chrigu » Di 18.02.03 20:19
Habe AP Tieferlegungsfedern - 50mm eingebaut aber leider ist er nur 30mm gefallen. Kann mir jemand sagen warum? Danke
Jogy
- Politessen-Verehrer
von Jogy » Di 18.02.03 20:28
Könnte es sein, dass bei dir die Dämpfer länger sind als die Federn???
Ist eigentlich ein sehr wagemutiges unterfangen mit dem orgiginal Fahrwerk 50 tiefer zu gehen!!!
MFG jogy
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Mi 19.02.03 10:48
Du kannst mit den Originalen Dämpfern nur bis 30mm runter. Entwerder wieder Federn raus und welche mit 30mm rein oder Du mußt auch die Dämpfer austauschen, sonst schlagen sie die nach kurzer zeit durch.
Gruß Totti
chrigu
von chrigu » Sa 22.02.03 11:49
Hey Danke jetzt bin ich wieder schlauer geworden. Die von der Tuning Garage wo ich die Federn her habe, haben in diesem Fall keine Ahnung. Was für Sportstossdämpfer müsste ich einbauen das er 50mm sinkt? -30mm, -40mm, oder -50mm? und wieviel bezahlt man für einen Stossdämpfer?
gruss chrigu
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 22.02.03 12:14
jedoch nur wenns recht straffe Seriendämpfer sind , z.b. von dern
größeren Motorvarianten
die Tieferlegung hat absolut nix mit dem Dämpfertyp zu tun , es geht
nur darum , je tiefer desto härter und umso mehr muß der Dämpfer
arbeiten dann verschleißt er halt schneller
und bei extremen Tieferlegungen sollte man halt aufpassen das
der Wagen nicht unterdämpft wird
im 307 habe ich ne 50er Tieferlegung , jedoch hat der Serie schon
recht straffe Dämpfer
mit durchschlagen wie hier geschrieben wurde gibts keine Probleme
da ein Seriendämpfer mit Serienfederwegsbegrenzer so konstuiert
ist das er garnicht am Kolbenanschag des Dämpfers (innendrinn)
aufschalgen kann
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Sa 22.02.03 15:04
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 22.02.03 16:59
ein Gewinde zugelegt , dann war schluß mit dem Fahrkomfort , daher habe
ich beim 307 wieder "nur" Federn drinn
zak
- Auspuffpolierer
von zak » So 23.02.03 22:56
...auf saarländischen straßen tief genug sein ;o)
mal sehn was ich mache, is halt alles nich so billig *grml*
thx
zak
