Antenne abgebrochen. Wie geht die ganze Halterung ab??
Dr.Evil
Beitrag von Dr.Evil » Mi 19.02.03 20:57
Servus
Mir hat am Montag die böse Waschanlage beim freundlichen Opelhändler die Antenne an meinem AX abgebrochen. Nicht die Antenne selber sondern den Fuß mit dem Gelenk das am Dach befestigt ist.
Wie ist das befestigt??
Wer hat das schonmal abgebaut??
Dr.Evil
(ohne Radioempfang)
Martin
Schattenparker
so gehts
Beitrag von Martin » Mi 19.02.03 21:11
mußt du die innenbeleuchtung raus helbeln und rein schauen.
da hast du dann ne mutter (10 oder 13). die einfach lösen und
das antennen kabel abnehmen. von oben den sockel einfach
raus ziehen.
neuer sockel kostet so um die 6€ beim pug händler.
hoffe es hilft dir
Mfg Martin
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
re: Antenne abgebrochen. Wie geht die ganze Halterung ab??
Beitrag von Skyflyer206 » Mi 19.02.03 21:14
Hallo
bei mir (106S2) muss man zu demontage des fusses nur die innenleuchte rausklipsen und die Mutter (SW8) lösen danach kann man den sockel vom dach ebnehmen und das Antennenkabel abziehen.
ich ich hab noch nen Kompletten einbausatz (teiweisse von Peugeot teilweissen von nen citroen saxo hier runmliegen) Also Antenne Sockel und Kabel wenn du intresse hast mail mir mal
>Servus
>Grüße
>Dr.Evil
>(ohne Radioempfang)
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
re: so gehts
Beitrag von Skyflyer206 » Mi 19.02.03 21:16
ups SW 10 oder 13 könnte auch sein meine aber es wäre 8 gewessen
>raus ziehen.
>hoffe es hilft dir
>Mfg Martin
Martin
Schattenparker
re: so gehts
Beitrag von Martin » Mi 19.02.03 21:30
weißt du wie lang es her ist das ich den sockel beim pug gewechselt habe? es kann sein das ich mich in der SW irre.
!! ICH BITTE UM VERZEIHUNG !!
Mfg Martin
PS: net bös gemeint
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
re: so gehts
Beitrag von Skyflyer206 » Mi 19.02.03 22:32
hm *g* könnte auch 10 gewesen sein ich glaube aber 8 13 auf keinen fall
also SW 8
>Mfg Martin
>PS: net bös gemeint
