weiß jemand genaueres über den T16 Motor?
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 20.02.03 22:22
max, Drehmoment und Leistung bei welcher Drehzahl, Standard Ladedruck, Tuning ...
STI405
re: weiß jemand genaueres über den T16 Motor?
Beitrag von STI405 » Fr 21.02.03 00:51
Mindestwerte:
max. Drehmoment von 2500-5000 1/min ---> 286Nm
max. Leistung von 5000 bis 6500 1/min ----> 197 PS
Turboboost für 45 Sekunden + 20 PS (ständig wiederholbar)
Verdichtung 8:1
STI405
Beitrag von STI405 » Fr 21.02.03 00:54
>Mindestwerte:
>Verdichtung 8:1
> Nachtrag: Standardladedruck 1.1 bar bei Turboboost 1.3 bar
Tuning durch Softwareoptimierung einfach ca. 255 bis 260 PS, durch weitere Maßnahmen bis über 300 PS
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Fr 21.02.03 00:56
servus!
also, leistung hat der 144kw =200ps bei einer drehzahl im bereich von 5000-6500 U/min und ein drehmoment von 28,8 mdaN in einem bereich von 2600-4500 U/min. das alles bei einem ladedruck on 1,1bar.
aber bei schnellem vollgasgeben (kiff off) wird der ladedruck für 45 sekunden auf 1,3bar angehoben, wodurch eine leistung von 159kw=220ps und 31,8mdaN drehmoment anstehen... =o)
tja und was tuning angeht, wird wohl in die gleiche richtung gehen wie bei "normalen" motoren auch...
greez kneeb.
