Hallo Aron,
das Thema, welches Ihr weiter unten angesprochen habt, ist für mich gerade auch sehr interessant weil ich mir demnächst 7,5*16" Alus mit 215/40 Bereifung auf meinen Peugeot 306 S16 montieren möchte und es hinten und vorne doch etwas knapp wird... Kannst Du mir das mit dem nötigen Platz nach Außen und Innen nochmal erklären? Sinkt das Heck tatsächlich so weit dass der Reifen hinterm Blech verschwinden könen muss??
Gruß, mito116
>also die Höhe wird immer zur Radlitte eingetragen , weil es ja verschiedene
>Reifengrößen/Tolleranzen gibt
>das mit dem Reifenplatz zur Bördelkante hat wenig zu sagen
>weil das Fahrzeug mit dem vollem Gewicht auf 2 diagonale Räder gestellt
>wird (beim Tüv) und da geht er eh in der Regel bis zum Federwegsbegrenzer
>also ob der nun beim Stand schon aufliegt ist egal , jedoch sollte sichergestellt
>sein das er bei voll eingefedert mindestens 8mm Platz zum Blech hat,
>das Rad muß hinterm Blech verschwinden können,
>am besten mal 6 Leute hinten rein und dann nochmal angucken , das
>kommt der Tüv-Belastung gaz nah :-)
>ansonsten was unter die Serienfederwegsbegrenzer unterlegen , aber
>zu geringer Federweg macht die Seriendämpfer schnell kaputt
>weil er dann viel stärker nachscwingt und stärker dämpfen muß
>mfG,,,Aron
Service
