Knacken Vorderrad rechts
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Micha106 » Mi 05.03.03 08:59
Hab schon seit dem Einbau meines Fahrwerkes vor 2 JAhren beim Einlenken (richtung egal) vorn Rechts ein dumpfes Knacken im Radkasten. Im Stand beim lenken sowie beim fahren in kurven. Anfangs dachte ich die Feder sitzt nicht recht im Federteller. Anfangs paarmal im ausgfederten Zustand dranrumgerüttelt und kontrolliert ob das alles richtig sitzt. Dachte schon. Ging ja auch aber in letzter Zeit wirds immer schlimmer. Bei langsam gefahrenen Kurven (Lastwechsel,Neigung der Karosse usw) sowie wenn man rückwärts fährt, lenkt und dann vorwärts in die andre Richtung lenkt knackt es. Das nevrt und hört sich unschön an.
Was könnte das noch sein? Antriebe oä?
Thnx
Micha106
Darzl309
Probier mal....
Beitrag von Darzl309 » Mi 05.03.03 17:30
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
die ersten beiden Windungen der Feder mit Schrumpfschlauch zu überziehen. Kann sein, daß diese aufeinander liegen und es dann immer Geräusche gibt. Kommt öfters vor.
Wenn der Antrieb defekt wäre, würdest du beim Beschleunigen in Kurven nen Rattern hören, wenn du Gas wegnimmst dann sollte es vorbei sein, und wenn du wieder Gas gibst, sollte es rattern.
MfG
Micha106
gute idee
Beitrag von Micha106 » Mi 05.03.03 20:31
gute idee ! hab da schon Gartenschlauch drum aber keine 2 Windungen weit! max 1 bisher. allerdings dauert das wieder das Fahrwerk rauszubasteln um die Schläuche da drauf zu schieben! :-(
friemelarbeit mit zeitaufwand! aber was sein muss.....
schau mer mal obs hilft! dann aber erst wenns etwas wärmer ist :-)
solang es nix an den antreiben ist, ist iO denke ich! Puhhh!:-)
thnx
