nochmal die Fenster im 306!!!
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » Mi 05.03.03 16:20
Erstmal danke für alle Hinweise, die ich bekommen habe.. Hatte leider danach keine zeit mehr, an dem wagen zu schrauben, konnte es mir daher ein wenig schlecht vorstellen..
Wir waren jetzt beim Händler und der will 220 Euro für einen neuen Fensterheber plus einbau.
das sieht mein Bruder nicht so ganz ein und ich tippe auch eher auf die Halterungen bzw. Führungen! das ganze ist aber verdammt schlecht zugänglich, ans Spiegeldreieck komm ich gleich gar nicht, an die scheibe auch kaum... es ist mir ein Rätsel wie man da arbeiten soll bzw. den heber tauschen, ohne wutentbrannt zur Flex zu greifen!
Falls es doch der Heber ist: hat jemand vielleicht sowas rumliegen? eine Tür von einem 306er? Ist ein 3Türer, Serie eins. Farbe alles egal, es geht nur um ein paar Teile, falls wir das hinkriegen sollten??
Wär euch dankbar, wenn mir nochmal geholfen wird..
220 Euro sind echt happig und ich glaub kaum, dass die ganze Einheit kaputt ist. das ganze Auto ist vielleicht noch 2000 wert, und da muss ständig was dran gemacht werden, da nervt soviel Kohle für eine Kleinigkeit wie das ganz schön. Gibts ne Möglichkeit, das Fenster mehr oder weniger provisorisch dauerhaft zu schließen? beifahrerseite geht ja noch, Schiebedach auch.
Danke
le mOnd
Pat_306XSHDI
Nochmal zur Schiene
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 05.03.03 16:38
Also an die Schiene kommt man ran, zumindest beim 5-türer. Man muss sich halt schon mit der Hand einen Weg entlang der Schiene suchen. Vorerst brauchst Du ja nur nachzusehen, ob diese Schiene fest ist. Einfach dran wackeln. Wenn sie sich nicht grossartig bewegt, ist es schon okay, dann sitzt sie fest und Du kannst das ausschliessen.
Wenn die lose ist, dann melde dich einfach nochmal.
Mit provisorisch festmachen kenne ich mich leider nicht aus.
Fischmaster
re: nochmal die Fenster im 306!!!
Beitrag von Fischmaster » Mi 05.03.03 21:49
Also das mit dem Provisorisch fest machen klappt recht gut mit einem Holzkeil!
Einfach Scheibe hoch schieben bis oben in die Dichtung und dann unten zwischen Scheibe und Türverkleidung den Holzkeil zwischen schieben und ein wenig fest klopfen!Klopf nur nicht zuviel, sonst kann du auch noch ne neue Scheibe kaufen.....
Gruss Patrick
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Mi 05.03.03 22:18
Das ist ein Todes-Gefummel wenn Du den reparieren willst - das sag ich Dir gleich! Habs bei mir erst auch selbst versucht, aber wenn sogar der Peugeot Mechaniker für das Wechseln 1 1/2 Stunden braucht... Ein neuer FH kostet bei mir übrigens knapp 150€!
mito116
ach ja...
Beitrag von mito116 » Mi 05.03.03 22:19
wenn Du bei ebay mal einfach nach "Peugeot" und "306" suchst könntest Du mit etwas Glück noch welche finden - sind mir letztens welche begegnet...
