Die Seitenbegrenzungsleuchten und der Blinker...
Christian
Beitrag von Christian » Do 06.03.03 22:33
Hallöle,
sagt mal wie bekomm ich denn meine Seitenbegrenzungsleuchten an die blinker/standlicht geschlossen, so daß die mit dem Stand/Abblendlicht ganz normal leuchten, sobald aber der Blinker einsetzt ebenfalls blinken?
Merci
Christian
mgo
re: Die Seitenbegrenzungsleuchten und der Blinker...
Beitrag von mgo » Do 06.03.03 23:20
müßt3 funktionieren, wenn Du das geschaltete 12 V Kabel als Steuerspannung auf ein Schaltrelais bringst. Die 12V vom Standlicht gehen als Versorgungsspannung rein und nach dem Relais an die Begrenzungsleuchte. Schau das Du ein schaltbares 3 Wege Relais findest (es muß den Kreis öffnen, wenn eine Spannung angelegt wird). D.H. wenn der Blinker schaltet, öffnet die Spannung das Relais und die Begrenzungsleuchten gehen aus.
Weiß allerdings nicht ob das erlaubt ist, wenn die Seite gegenläufig blinkt ;-)
>Hallöle,
>Merci
>Christian
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 07.03.03 07:50
Um ganz genau zu sein, ist es nichtmal erlaubt, wenn die gleichzeitig blinken *g*
Ich denke auch, dass man dann ganz oben auf der Liste der Rennleitung steht...
Frank
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
the solution :-)
Beitrag von Micha106 » Fr 07.03.03 08:04
hab vor 2 Jahren meine Blinker im 106er mit ner zusätzlichen kleine 2W Birne ausgerüstet als Standlicht. Dann leuchtet die gesamte Front bei Standlicht gleichmäßig. Die Lampe hab ich irgendwie so verschalten das sie ausgeht wenn der Blinker angeht. Sprich das wär genau das was du bräuchtest. Das ding leuchtet dauerhaft wie dein standlicht und geht dann aus wenn man blinkt. Im gleichem Rhytmus wie der Blinker, nict invertiert oder so.
Na.. Das wäre doch ne Lösung oder??
Das hängt irgendwie mit der Masse zusammen, wo du die Begrenzungleuchte anschließt denke ich. Weiß nicht mehr genau wie ich das gemacht hab... sorry
Wenn Interesse besteht kann ich aber mein " Gewurstel" nachverfolgen.
Wie gesagt sollte es nur ne Frage des richigen Anschlussen sein.
Das war damals bei mir nicht so geplant :-) Aber trotzdem geil!
ciao Micha106
Harald.Wilhelms
re: the solution :-)
Beitrag von Harald.Wilhelms » Fr 07.03.03 08:21
>ciao Micha106
Wenn die Standlichtlampen deutlich weniger Leistung, als die Blink-
lampen haben, (z.B. 2W zu 5W), schliesst man den einen Pol der
Standlichtlampe am Pluspol der Blinklampe und den andern Pol
am Standlicht an. Die Blinklampe glimmt dann zwar ein bisschen,
aber das ist kaum zu sehen. Ob diese Schaltung erlaubt ist, ist eine
andere Frage. Meines wissens sind grundsätzlich alle Veränderungen
an der Beleuchtung genehmigungspflichtig.
Harald
Micha106
Beitrag von Micha106 » Fr 07.03.03 08:29
Stimmt! Hast recht! :-)
Dadurch zieht man den Plus vom Blinklicht über die zusätzliche Lampe und die Blinkleuchte auf das Massepotential. Die Blinklichtlampe könnte bisl mitglimmen aber nur minimal.Die Lampen sind glaube nur 0,5 W Lampen.
Aber es funktioniert seit Jahren. Wundert mich das die Glühfäden das schon so lang mitmachen weil die ja normalerweise nicht für sowas ausgelegt sind.Erschütterungen und so.
Christian
Beitrag von Christian » Fr 07.03.03 12:54
Jo danke für eure Antworten, werd mal sehen wie ich das ganze mache! und das das nicht ganz gern gesehen ist von den Mainzelmännchen kann ich mir zwar vorstellen, ist mir aber - wie wahrscheinlich ziemlich jedem hier - ziemlich wurscht ;))
mfg danke nochmal
chris
